Термостат или датчик температуры?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 28 авг 2015.
  1. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Вот еще какой график нашел тут на форуме.
  2. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Не нужны никакие графики, температура двигателя прекрасно чувствуется по жару из дефлекторов печки. На 90 градусов печка жарит аж руку жжет а на 75-80 воздух идет менее жаркий. Из этого легко понять какая реальная температура двигателя и куда копать.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #23 Ko$, 28 авг 2015
  4. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Из дефлекторов горячо. руку жжет)
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Возможно, уже не помню.
    Сомнительный способ проверки. Клима тоже не всегда права. Да и ездишь с отключенной подачей на печку.
    Это предел показаний климы.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну вот он самый, перепутал я с другим.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это-то летом? При заборе теплого воздуха. Плюс играет забитость и теплоотдача радиатора печки. Не вариант.
  8. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Т.е. по трассе когда на указателе температуры показывает 70 градусов из дефлекторов такой же кипяток как и когда 90 показывает?
  9. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Что по трассе 60-70, что по городу 90, температура на ощупь одинакова. Но блин на ощупь это как то не точно. Правильно выше говорят, зимой еще более менее ясно, а летом нет.
  10. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #30 Doberr, 28 авг 2015
    Все ясно и зимой и летом, все чувствуется. Если одинакова, в чем лично я сомневаюсь и вообще сомневаюсь что ты сравнивал, то конечно дело не в термостате.
    Термостата хватает примерно на 50-70 т.км., далее температура начинает проседать по трассе.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206236
  12. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Пффы что значит ты сомневаешся?))) Я уже три дня с рукой на дефлекторе ездию. Термостат прошел тысяч 20, год ему.
  13. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #33 Doberr, 28 авг 2015
    По твоему описанию в первом посте проблема в термостате. Я бы его заменил.
    Еще есть вариант проверить напряжение борт сети если конечно нет вольтметра.
    Так-же в приборке есть стабилизатор напряжения на 10 вольт но в случае его неисправности опускаться будет как стрелка температуры так и бензина.
    Хотя в щитке приборов 95 года может уже вся приборка работает по другому.
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Напряжение по приьорке больше 12в.
    Буду датчик искать оригинальный, вентилятор должен включатся при 93 градусах, это 81-83 ом по датчику на приьорку, а у меня 99 ом при включении. Имхо он. Его и менять попроще))
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С термосом не определился, а уже менять датчики пошел.
  16. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    На бочке печка всегда горячая, нет краника.
  17. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Это при условии что печка хорошая, у меня только на оборотах тепло идет, да и то не очень.
  18. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Это явление происходит ввиду плохой производительности помпы, при такой помпе система охлаждения работает неправильно.
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #39 knyazevpit, 29 авг 2015
    Возможно радиатор почки пора менять.
    Если полностью прочитать и осмыслить выше написанное, то вы глупости говорите.
    Еще раз повторяюсь:
    1. Цепляешь VAG-COM "шнурок" и смотришь температуру выдаваемую вторым датчиком (2-х контактным) и сравниваешь с показаниями показометра.
    2. Показометр на А6 не имеет прямой гальванической связи с датчиком температуры, его сигнал обрабатывается приборной панелью, это выражается тем, что температура в рабочем диапазоне с 80*С до 105*С (это примерно) будет отображаться 90*С.
  20. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #40 Doberr, 29 авг 2015
    Вы видно не полностью осмыслили.
    Если тепло из печки остывает на ХХ при условии что на улице не -15 и ниже то это означает что производительность помпы на малых оборотах недостаточна, при этом кол-во антифриза проходящего через область термостата на малых оборотах будет недостаточна для правильной его работы. Это будет заметно при движении по трассе на небольших оборотах. Зимой такая система охлаждения может держать повышенную температуру по трассе ввиду того что протока антифриза будет недостаточно для правильного прогрева термостата который в свою очередь будет охлаждаться морозным воздухом. Летом так-же в пробках вентилятор будет включаться при более высокой температуре опять-же по причине недостаточной циркуляции антифриза мимо датчика включения вентилятора охлаждения.
