Температура двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoldSnow, 21 мар 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    так это оно и понятно, просто датчик может врать.
    я тоже боролся с температурой, правда я тогда попал на говнодатчик, но понятия не имел об этом, потому что перебирал движок, и пихал все датчики новые.
    но и еще запара была, датчик радиатора не работал, и заклинил в режиме всегда включен. я тогда сменил 3 термостата, жалко, ибо все они были рабочие(в кастрюле грел, и не понимал что же не так). зато получил богатый опыт по замене и не пролив ни капли антифриза))
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот поэтому и надо сначала убедиться по нижнему патрубку и печке.
  4. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    радиатор норм я его снимал, добавил после того как поставил обратно специальный герметик (стоп теч ) на всякий случай. а вот сегодня вечером заводил опять, проехался температура поднялась где то до 115 и встала, вентилятор крутит во всю. включал печ температура на том же месте из печки идет горячий воздух ( не кипяток )
  5. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    климат контроля нету просто печка и все
  6. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    у меня получается ситуация следующая: я не давно еьздил ворил ланжирон после предыдущего владельца, увидел что с левой стороны ближе к двигателю подсачивается антифриз и радиатора, на тот момент температура тоже высокой была но не так быстро набиралась, я снял радиатор чтобы посмотреть в чем дело, но толком ни чего не нашел, выход бюджетный один отыскал залить в охлаждающую систему специальный гирметик (стоп течь ликви моли) поставил радиатор на место долил антифриз и залил эту жидкость, после чего температура как на дрожжах растет и не пойму в чем дело оба патрубка пробовал оба горячии и мягкие, единственное когда все ставил обратно, то у меня случилось не большая проблема, есть один датчик который подключается к бочку куда заливается антифриз у меня один провод обломился я его зачистил и вставил обратно остальное все было в норме, понять не могу почему температура зашкаливает к чему кидаться и что менять не знаю
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    До скольки поднималась?
    Это зря. Герметик вполне мог усугубить ситуацию забив каналы.
    Я собственно так и предполагал, что плохая циркуляция, предполагая помпу. Возможно в данный момент помпа плюс герметик.
    Это то же косяк, патрубки должны быть твёрдыми. Вы крышку бачка случайно перед измерением не открывали?
    Основной радиатор нужно менять однозначно, он не дорогой.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Гоуно, теперь промывать всю систему и менять, МЕНЯТЬ, вышедшие из строя системы!!!
  9. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    +100 Скупой платит дважды, а может и трижды!
  10. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    перед измерением чего?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Ну когда шланги щупали. Крышку бачка перед этим на тёплой машине не открывали?
  12. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    открывал но не на теплой а перед тем как прогреть, сегодня побывал тож самое температура ползет вверх могу фото скинуть
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Промывай систему. Так я не понял куда дует :breeze:
  14. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    от радиатора
  15. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    я ток одного понять не могу почему герметик так действует если он для этого и создан эт раз, второе новый радиатор стоит от 3500-4500 ( эт нормальный ) можно и с экономить купить 2500 но его на долго не хватит, поэтому решил сначала попробовать этот метод
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ок.
    Забивает мелкие проходы оседая на стенках!
    Я бы тут не экономил! ДВС дороже!
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Хватит! Дешовые китайские радиаторы, (аля Ава, Термал и т.п.) прекрасно ходят годами, и качество у них очень даже хорошее.
    При цене 44го говна 50 тыс в базарный день, вкладывать в него 5 тыс? Ну ну...
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кому как. Ты же ездишь на нем! Про кетай не знаю, может проходит.
  19. GoldSnow
    GoldSnow Новичок
    21 мар 2015
    19
    audi 100
    у меня машина очень даже и не чего сохранилась и она не чуть не хуже 45 кузова
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тем более! Хотя нынешные з/п желают оставлять лучшего.
