1. Дорогие одноклубники!
Температура двигателя падает
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 9 ноя 2015.
  1. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Здравствуйте,на моем авто данная проблема исчезла после замены термостата.
  2. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Для того, чтобы не было сомнений, поменял термостат, поставил с рабочей машины, проблема осталась, у кого какие мысли?
  3. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    ...Шайтан какой-то, никто не может ничего понять
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Температурные датчики точно не врут?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вот в некоторых ДВС надо запустить вебасту при прокачке контура ОЖ-иначе весь ранее слитый объем ОЖ не влазиет(значит воздух-об этом говорит, то что при повышении оборотов печка теплеет).
    Еще может термотат ЕГР не работать.
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так он говорит что EGR удалён (заглушен скорее всего).
    И по потенциоментру правой заслонки и вебасте ошибки. (пост#25)
  7. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Завтра попробую заменить датчик температуры двигателя, посмотрим что получится, а EGR у меня не удален, кго вообще не было, двигатель BUG
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #48 Kondor48, 29 ноя 2015
    Можно конечно и так, а можно сначала шнурком его проверить. Кстати датчиков температуры у нас по моему два.
    А откуда информация что его не было?
    Я бы всё таки не бросался менять всё подряд, а прислушался к дельному совету
    MaiklR1973Вот в некоторых ДВС надо запустить вебасту при прокачке контура ОЖ-иначе весь ранее слитый объем ОЖ не влазиет(значит воздух-об этом говорит, то что при повышении оборотов печка теплеет).
    Сам же пишешь, что проблемы начались после ремонта Вебасто. Да и ошибки у тебя по Вебе и потенциометру. Зачем это игнорировать? Обмануть себя тем что комп врет и дело в чём то другом?
  9. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Вебаста включается при запуске двигателя, а охлаждающая жидкость не уходит, значит там полная коробочка, но я могу и ошибаться, разумное заключение, может есть какой-то способ прокачки системы, чтобы выгнать воздушную пробку?
  10. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Заменил датчик температуры двигателя, ситуация не изменилась!!!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как не крути, а придётся купить новый оригинальный термостат, а не б/у с исправного мотора.
    Честно говоря, не очень понятный ход с б/у термостатом. Экономия?
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Через 3 страницы обсуждений, вдруг выясняется, что изначально дана неверная информация.
    Вопрос становится похожим на баян.
    NickQ7, Вам уважаемый Kondor48 задал вопрос по 3-х страничной Вашей неверно поданной информации. Вы даже не соизволите на него ответить.
    Ответ будет?
    Что с этим выводом диагноста? Проверили?
  13. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Пост назад написал, что в моторе BUG нет EGR изначально, на двигателях с EGR к термостату 2 шланга подходит, а к у меня 1
    Это ошибка по климат-контролю, который не влияет на температуру двигателя
    Уважаемый Balbes, прежде чем кидать предъявы, надо читать всю тему!!!
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    С каких это пор ?!?! Советую ознакомиться с устройством. Обратите внимание на поз. 17 первой картинки ( я её выделил) это ваш двигатель.
    Не нужно обижаться, это не "предъявы", уважаемый Balbes_ абсолютно прав, искаженная информация не предполагает точного и правильного ответа.
    Вам пытаются помочь, но вы усиленно игнорируете вопросы и рекомендации категоричными заявлениями типа отсутствия EGR и не причастности ошибок к проблеме.
    Если эти заявления исходят от ваших сервисменов, то я бы посоветовал обратиться к нормальным диагностам. В Москве они есть.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всегда лучше отвечать за себя, а не приводить чужие цитаты, т.к. и цитата может быть "выдернута" неверно и ошибиться может каждый.
    Я стараюсь писать ответы прочитав тему. Мной приведены ВАШИ цитаты из ВСЕЙ темы. Потрудитесь посмотреть из каких они постов.
    Для себя я понял, что проблема Вам особых хлопот не доставляет, иначе, Вы бы соотнесли, что ошибка в бумажке и вывод диагноста вещи РАЗНЫЕ - диагност говорит Вам про вентилятор радиатора.
  16. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Подскажите тогда пожалуйста мне, где находится этот термостат EGR?
  17. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Я так понимаю, что 2 термостата только у тех, у кого с главного термостата выходят 2 шланга (большой и маленький сверху, а у меня выходит только 1 шланг - большой
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Вин А/М можно попросить?-(посмотрю Эльзу)
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У меня Casa термостат практически на клапане EGR, думаю что у BUG похоже, ( хотя сами клапаны немножко разные) но утверждать не возьмусь. А вот что касается самого клапана, вот темка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392439&page=2
    Рекомендую посмотреть , там есть полезная информация.
  20. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    WAUZZZ4L67D079745
