TDI 4.2 Изменение скорости для переключения передачи
Тема в разделе "4L", создана пользователем Anem_Tomilino, 26 мар 2019.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Anem_Tomilino
    По оборотам двигателя и расходу ты сильно загнул, там пару капель разнится т.к. на малых оборотах двиг. приходится "пыжится"
    Нет, кабелем это не сделать, можешь попробовать кодировку коробки поменять от туарега кайена, но изменения маловероятны.
    Если прям горит чтоб 79 было на 6 то ставь другую размерность шин и как раз в ручном получишь что хочешь, а в автомате придется очень сильно отходить от заводских размеров.
  2. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    А какое количество оборотов Вы хотите увидеть на 6 передаче при скорости 76-79 ? Это невозможно физически (не поедет этот мотор на таких низких оборотах). Любое дуновение ветра отправит расход в космос.. на 5 передаче при 82км/ч на круизе будет нормальный расход. Конечно если не на круизе, то любое нажатие будет сопровождаться большим мгновенным расходом. Вам нужна 8ст АКПП ) это решит проблему
  3. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Я еду от 83 на 6, обороты около1300-1400, расход 9
    При ускорения - на 5.
    BTR
