Схема реле внутреннего освещения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nysch, 5 мар 2012.
  1. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Спасибо, попробую.:beer:
    Ну да что то на подобии изоляции там имеется.
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Спасибо ОГРОМНОЕ, попробую сваять- может получится.
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А какой принцип работы в итоге?
  4. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    У меня после аварии (прежний хозяин ударил левое крыло) была сломана плата центрального замка, но моторчик живой, и чтобы работал свет в салоне я по схеме центрального замка в колодках (у блока центрального замка) установил перемычки для света, а блокировку бензанососа переключил на сигнализацию. Моторчик воздушного насоса подключил к сигнализации.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну, раз уж тебе лень открыть файл:
    Из нета
    "Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой
    накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.
    Описание ее работы:
    -При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.
    -После закрывания двери свет горит еще 7секунд в полную яркость и в
    течении 4-5 сек плавно тухнет.
    -Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после
    закрытия двери он плавно тухнет без 7-ми секундной задержки за 2-2,5сек
    -Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек
    загорается и после закрытия двери плавно, без 7-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.
    Временные интервалы загорания - затухания светодиодов немного
    отличаются от интервалов загорания - затухания ламп накаливания"
    Фактически, я поменял лампочку на светодиодные полоски - никакой разницы во временных интервалах на глаз не заметил (а секундомером не засекал).
  6. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
  7. Малдер
    Малдер Новичок
    12 мар 2009
    42
    Skoda Octavia 1.8T
    Для совсем ленивых, или как я криворуких в отношении электроники есть готовое решение в виде контроллера плавного гашения света. Покупал где-то год назад рублей за 700, сразу же установил(потребовалось минут 15). Сейчас доволен как слон. Принцип работы такой же как описал djanser постом выше.
  8. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! Подскажите, а есть ли у кого схема платы плавного включения и выключения света в салоне, но чтобы была сохранена штатная схема включения и выключения. Купил себе готовую плату, но у неё свои задержки и заморочки. А хочется, чтобы было всё штатно, но свет загорался и тух плавно.
    P.S. В салоне есть и лампочки и светодиоды.
  9. denisbritva
    denisbritva Новичок
    24 июн 2015
    12
    А80/В4 2.3 92
    У меня только один коричневый провод с зелёной полоской и два коричневых с белой. Пробовал их соединять не помогло.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Уважаю рукоблудистых людей, но схема не выдерживает критики. Впрочем если работает и устраивает то пусть будет:)
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Схема плавного выключения. Штатная проводка сохраняется.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421188
  12. denisbritva
    denisbritva Новичок
    24 июн 2015
    12
    А80/В4 2.3 92
    В каком месте лучше соединить концевики дверей, не разбирая пол салона?
