VKM31303 khme-aleksandr, post: 12098377, member: 37591"]Шайба пару милиметров будет. А номера роликов какие?[/QUOTE] VKM31303
По моему там либо болт согнут либо ролик без шайбы. Слишком близко он к двигателю стоит. Это видно на фото. Согнуть можно всё, в том числе и кронштейн генератора.
Заказал оригинальный ролик, посмотрим. Что-то мне кажется дело не в машине... Шайба идёт в комплекте skf, но она больше похожа на пыльник, широкая с ребром, и мастера не знают что это ...
Вчера столкнулся со свистом ремня на мерене МЛ, всё оказалось намного проще человек после замены ролика перевернул направление вращения ремня. Сегодня я ему перекинул ремень и всё пропало. Не зря предупреждают, чтобы запоминали при съёме направление вращения ремня.
Установку генератора можно проверить отпустив болт верхнего ручейкового ролика, если гена стоит криво ролик сместится.
