сверчок в районе передней панели Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем drow, 25 мар 2012.
  1. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    панель проклеил - сверчок не ушел, так что все-таки печка. или моторчики заслонок (если таковые имеются) или сами заслонки или вообще моторчик печки, но не думаю, что он - далековато от звука сверчка. буду дальше разбираться.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #22 Alex2509, 15 сен 2012
    Подскажите как снять верхнюю накладку сеточку которая закрывает колонки.........там где решетка обдува лобового стекла есть какие нибудь саморезы?датчик света по центру нужно снимать? не могу понять :shock:
    Все разобрался......сильней тянуть нужно было просто
  3. Fra1seN
    Fra1seN Участник форума
    7 мар 2009
    277
    Audi Q7 4.2 TDI S-line
    Так как её снять?!)) Нужно накладки со стоек снимать или нет?
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    1) Снять заглушки SRS по бокам на стойках.
    2) Открутить саморезы под заглушками SRS .
    3) Потянуть на себя и вверх боковые накладки и снять их.
    4) Снять 2 клипсы по бокам крепления верхней накладки торпеды.
    5) Потдеть сбоку датчик света по центру. Вытащить его с усилием и отсоединить штекер.
    6) Откурутить саморез под датчиком света.
    7) Потдеть верхнюю накладку торпеды и отщеткнуть все крепления.
    8) Тянуть панель на себя.
    9) Все!
    Рекомендую купить набор для разбора салона.Очень помогает все разбирать и ничего не ломать и не царапать. :nod:
    1 человеку нравится это.
  5. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    У меня бывает поскрипывает внизу, где пассажирская стойка лобового стекла граничит с сеточкой, которая накрывает колонки и той частью панели, которая подходит к лобовому стеклу.
    Кто и как с этим боролся?
  6. Fra1seN
    7 мар 2009
    277
    Такая же ситуация) наверно буду снимать
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Буду снимать второй раз сделаю фото как проклеил..........снимать буду для прокладки двух проводов для доп. оборудования
  8. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Было бы неплохо посмотреть... Заранее спасибо!
  9. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    у меня сверчок сначала ушел, теперь опять есть, бесит очень сильно, ждет фотоотчет как туда подлезть, проблема у многих с одним и тем же местом - пассажирская стойка низ+сетка динамиков - именно в этом месте живет он
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Будет!Я только прилетел..... отдыхал в Египте :) ТАГИИИИЛ!!! :thumbup:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    4) Снять 2 клипсы под Торкс по бокам крепления верхней накладки торпеды.
    9) Все!
    Понадобится 1 лист Маделин и 1 лист Битопласт, Ключик торкс Т-25 и ножницы,так же не помешает набор для разбора салона дабы ничего не испоганить!
    1) Проклеить Битопластом кромку панели прилегания к стеклу (я проклеил для того чтобы туда ничего не падало больше да и скрипа не будет в этом месте теперь точно)
    2) Отогнуть крепления ТОЛЬКО по краям сеточки снизу (очень нежно,сломать сеточку легко)
    3) Посмотреть на фото что нужно заклеить Маделином и все собрать обратно.
    4) В общем то и все.
    Фото тут http://vozmifail.rusfolder.net/files/32937042
    Key - audi
