Q7 4L Стук в топливном баке
Тема в разделе "4L", создана пользователем Владимир1881, 25 ноя 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В бак вставляется материал от самолёта из крыла ( этот материал используют в баках самолёта СуперДжет например) , вырезают нужных форм и вставляют в бак В обе половинки. Стук издаёт топливо, а не трубки.
  2. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    Ну от суперджета ладно. Для него крылья в каждом магазине продают. Хорошо что за станцией МИР не надо нырять.
    telogreykin нравится это.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тоже очень сильно сомневаюсь что звук из бака происходит.
    По мне так это какая то блокировка вкл\выкл или люфты в приводах.
  4. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    звук-то проявляется только при определнном уровне топлива в баке (отчетливо от 3/4 до 1/2) и потом не слышен. и что характерно- удар после остновки слышен с опозданием. как бы очень похоже, что все таки топливо бьется.
    Амико нравится это.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может мы о разных звуках говорим ? :)
  6. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    наверняка это авиационный "поролон", он же поролон специальных марок, ППУ ЭРП масло- бензостойкий вполне возможно найти
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял речь идет о так называемом паралоне, который в крыльях самолета.
    Может уже и научились делать, при совке не умели делать и по весьма мудренным схемам происходили закупки из за бугра втридорога. Да и сейчас такой паралон будет не так то просто приобрести в розницу и если получится то втридорога :)
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну я как раз про тот что появляется если топливо к полбаку.
    Амико нравится это.
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #329 Alex2509, 2 май 2017
    Производитель Англия... там вся стоимость этот материал... работа не дорого стоит ... 9000 материал .... 6000 работа.... купить в розницу я хз возможно или нет.... мастер покупал в окб сухого у знакомых...
    На рестайл дороже на 5000 руб так как нужно ещё докупать кронштейн от дорестайла... в Рестайл баке его просто убрали... удешевили... кстати на дорестайл стучит не так сильно как на Рестайл :)
    это не поролон ... и не похож на него... очень похоже на материал в фильтрах грубой очистки как на грузовых авто
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нет там других звуков... после того как вставки сделали настала тишина
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну теперь понятно а то уж я думал что глуховат раз меня эта проблема так не беспокоит как остальных :)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня стук есть, особенно отчетливо слышен при движении задним ходом.
    Появляется когда двигаешься без газа при притормаживании т.е не доводя до полной остановки, как будто блокировка срабатывает. Этот звук можно слышать столько раз, сколько на педаль тормоза нажал.
    Других звуков нет.
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Насчёт того что на дорестайл стучит меньше не соглашусь, просто звуки по тональности отличаются на дорестайл поглуше но погромче на рестайле повыше но потише.
  14. Verti
    Verti Новичок
    4 дек 2016
    24
    Ездил я на очередное ТО на Range Rover evoque жены к официалам RR. Разговорился с мастером - он мне сказал что у них была отзывная компания по Range Rover и Range Rover sport из-за стука топлива в баке. И есть у них специальный комплект в банк какой то губки с креплениями. Сказали что могут и в Ауди поставить - только ценник космос. Сам комплект стоит 13 500 и сейчас скидка - всего 8000 рублей на обе стороны бака. Номер комплекта конечно никто мне не сказал. Если есть возможность думаю найти номер можно - и вставить можно не снимая бак через лючки.
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Эти губки ставились на старые бмв и мерины до 2005 г.в. И от мерина их даже можно купить отдельно но цена там около 35000 руб. :) поэтому этот вариант точно никому не интересен. Ренж видимо просто больше обратил на это внимание чем ауди :) ... только не факт что их по размеру хватит для бака ауди ... а так те же 15000 руб. С работой
    YJIN нравится это.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Значится звук который у меня при торможении, один в один такой же у знакомого.
    На 99,9% уверен что это звук не от бензобака исходит.
    Предполагаю что это так блокируется торсен.
  17. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    называется ретикулированный пенополиуретан. Мне делали. Звук ушел, но процентов на 80, я у же даже забыл про него. Могу дать контакты человечка в Москве, который делает.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А зачем?Я этот звук даже не помню когда последний раз слышал или правильнее сказад наблюдал,просто когда ты только купил машину,ты первый месяц слышишь все нужное и не нужное,потом привыкаешь,то-есть если это не влияет на работоспособность,то смысл туда влезать?!
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    я его (этот стук или похожее на стук) смог услышать в полной тишине очень сильно прислушиваясь причём с определённым количеством топлива в баке и в режиме торможения-троганья-торможения-троганья причём резко.
    Вы что постоянно в пробках толкаетесь с половиной бака и в полной тишине (музыку не слушаете) ?
    Амико нравится это.
  20. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    звук был на самом деле напрягающий. Такое ощущение ,что что то тяжелое катается в багажнике
