Страхование или Сигналка!!! Или штатная защита!!!???
Тема в разделе "4L", создана пользователем Тарас79, 1 дек 2014.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Его могут найти, если поставят в экранированный бокс, настроят свою GSM базовую станцию, и на ней засветится маяк. тогда они будут знать что в машине есть маяк, и будут целенаправленно искать. Оборудование такое совсем не дешево.
    Найти маяк всякими девайсами типа напряженность поле практически не реально, ибо нужжно чтобы сложилось несколько факторов, как минимум один фактор, нужно мониторить эфир именно в то время когда запланирован сеанс связи. Маяк в штатном режиме пока он не уснул в эфир фонит минут 5, если уже будет в этот момент маяк ожидать командная смс с запросом координат, маяк отправит информацию по спутникам и о базовых станциях с их уровнем сигналом.
    Глушить можно, но сколько будут глушить и что ? неделю глушилка точно работать не будет.
  2. Тарас79
    Тарас79 Новичок
    24 ноя 2014
    32
    Q7/3.0 DT
    Спасибо за мысли) Подумаю.
  3. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    403
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Сомневаюсь, что найдутся пионеры, которые сумеют дернуть кузю и при этом бросят его во дворах для отстоя, где его по маякам можно будет найти. Способные на такое загонят кузю в подземный гараж и хоть 100 маяков поставь, они на связь выйдут, но свои GPS-координаты не передадут, так как не сумеют их поймать. Все просто.
    По сигналкам лучше на специализированных форумах общаться типа угона.нет. Если вкратце, то от дневного угона и разбоя нужен дополнительный иммобилайзер с замками капота, а от ночного - плюс ко всему охраняемая стоянка.
    КАСКО тоже не панацея. Думаешь, что застраховался и спишь спокойно, но это только до момента, пока авто не утянут. А потом начинаешь осознавать все "прелести" отечественного страхования. Погуглите фразы типа "проблемы с выплатами по КАСКО" и все станет ясно. Есть страховые, которые выплачивают без проблем, но и страховка у них стоит ого-го.
  4. Тарас79
    Тарас79 Новичок
    24 ноя 2014
    32
    Q7/3.0 DT
    Исчерпывающий коммент!!! Спасибо за ликбез) А вообще есть статистика по угонам Кушек?! Вроде не особо они интересны?!
  5. Тарас79
    Тарас79 Новичок
    24 ноя 2014
    32
    Q7/3.0 DT
    Ваша правда! У меня дама знакомая всегда делает страховку, у нее там все четко с выплатами, но не хотелось бы!!!! Короче нужно думать! Спасибо за мысли)
  6. NightWatcher
    18 окт 2013
    403
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Если автозапуск в авто не стоит с обходчиком штатного иммобилайзера и ключом внутри, то можешь не волноваться, никто твоего друга не утащит. Сломать штатную сигналку есть один теоретический вариант, но на практике в России его пока никто не реализовал. Сомневаюсь, что первый случай будет на кушке 2008 года. Гораздо проще украсть ключи или выкинуть владельца из авто и уехать. Но от этого и большинство КАСКО не спасет, они требуют полный комплект ключей для получения выплаты.
  7. Тарас79
    Тарас79 Новичок
    24 ноя 2014
    32
    Q7/3.0 DT
    Да все штатное стоит! Ключ в кармане, нажал на кнопку и завелась!
  8. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Ептить. Поедешь по маяку в Ичкерию? Или заявление в полицию понесешь, мол у меня под ковролином маяк, дескать нужно ехать в Гудермес. :)
