Странная закономерность при запуске Audi Q7 4L 3.6
Тема в разделе "4L", создана пользователем PIA, 13 ноя 2016.
  1. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    А можно по точнее от куда ты? а то вдруг в одном городе живем :).
    Тюмень.
  2. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    Братцы, вижу, что тема вызывает интерес. По поводу взаимосвязей. Я писал, в том числе, что в мороз Q садится на "задницу". В процессе подзарядки методом "прикуривания" пневмоподвеска приходит в норму, что наталкивает на мысль о том, что разряд АКБ вызывает реакцию энергоменеджера, а, следовательно, есть взаимосвязь между АКБ и пневмоподвеской (что тут танцевать с бубнами - всё понятно). Что касается педали тормоза: тут всё как Отче наш. Педаль "тугая" до момента запуска - на поклон к собрату по рулю. Педаль "мягкая" до момента запуска - в добрый путь. Вот эту закономерность я и пытаюсь "поймать". Вполне возможно, что (как вы пишете) дело в вакуумном усилителе тормозов (на фоне слабой зарядки АКБ). Я знаю одно - если хочешь получить результат, то правильно поставь задачу на СТО. Послушай, тёзка, не в укор тебе, собственнику 3-х СТО, но я уже нахлебался с этими т.н. "специалистами" (в т.ч. и ОД), где по поводу проблемы широко раскрывают глазёнки, либо выдают только один рецепт - надо менять агрегат (запчасть и т.д.).
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Блин... только что из неё уехал... неделю гостил....
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Диалога не получается ...на вопросы нет ответов ...про вакуум и его шланг -тишина ...
    Я ж написал что проверить нужно -это самое простое ,с него нормальный сервис всегда начинает ,ладно удачи в поисках закономерностей
    Makc38rus нравится это.
