спиралька на заднем стекле
Тема в разделе "4L", создана пользователем комбат, 12 сен 2015.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    зачем на заднем стекле возле отверстия под стеклоочиститель спиралька с проводками и штекером. штекер никуда не подсоединён. 20150823_113600[1].jpg
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин у меня тоже только где тормозной житкость,трех контактный круглый штекер валяется,и не пойму тоже от чего,планку снимал и так и не понял от чего он и куда он был подсоединен,ошибок некаких нету! А увас очень напоминает гдездо(разетку) на холодильник,на мерсе 221 видел точно в один в один,только что ему в таком месте делать,был бы в багажнике где сидухи,было бы другое дело!
  3. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Эта спиралька - датчик разбития стекла. Обычно он (дорожки спиральки) окисляются...Работает на замкнуто или разомкнуто. Где то должен быть к нему ответный разъем... Если ошибки по этому датчику нет - забей... Значит ранее там уже поковырялись и замкнули проводку, как раз на том разъеме, которого нет.
  4. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    У меня на двух дверях (дорестайл и рестайл) стояли такие же спиральки, видать, у всех они. Только вот ответного разъема нигде почему-то нету.
    Предполагаю, что это подогрев зоны стеклоочистителя, чтобы оттаивать ось привода в стекле. На гольфах около 2000г была болезнь - это место промерзало и стекло трескалось вокруг дырки.
    И да, сопротивление очень низкое, однозначно не для подключения напрямую в 12в. Возможно, в разрыв какой-то цепи...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Про спиральки на дверях можно поподробнее!
    На задней двери это датчик разбитого стекла, как уже писали выше, но подключается он только в машинах с опцией Охранная сигнализация. Так что ответный разъём искать скорее всего не нужно - пустая затея. Ещё такие же датчики есть в задних боковых стеклах (глухих).
  6. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это может штекер на датчик качества воздуха??? Управляет закрытием заслонки циркуляции воздуха в салоне..... Если Камаз рядом ...
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #8 БЕГИмот, 13 сен 2015
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #9 БЕГИмот, 13 сен 2015
    Датчик развития стекла ..... Где то обсуждалось... сигналка заводская есть??
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    сигналки заводской нет.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все понял,спасибо,датчик точно как на фото,а он так и должен валятся?Именно что просто валяется там или должен крепится хоть куда то?
