Вот такой хороший электронщик и сделал польскую коробку. Причем не думаю, что там что-то сверхдорогое из электронных компонент.
В любом случае надо иметь результаты замеров и как следует покурить схемы электропитания старых и новых фар. Тогда вопрос,думаю, может быть решен путем несложных преобразований в цепи..
Делал у ОД рестайлинговые фары и полоски поворота, сделали как у рестайла диоды в полнакала...поехал к умельцам и соединил провода напрямую...теперь при включенном свете фар диоды горят на полную. Намного приятнее...ночью диоды хорошо подсвечивают и вроде как не портят картину...а поворотники не стал ставить в фару, полосками рестайла намного красивее...Блин, пытался вставить фотки своей красавицы...подскажите как это делается!
Если бы не оранжевые катафоты в моих адаптивных фарах дорестайл, я бы не мучался и не ставил новые фары, а поставил бы только полоски v12. Именно они привлекали мое внимание больше всего, такие у gl, cayenne turbo и т.п. Но они как раз и встают на место рестайл поворотников
Столько постов в этой теме понаписали о том что без блоков при замене задней оптики обойдутся, а в итоге что и требовалось доказать ) Без обид только
Да я только рад буду что благодаря вам (если получится) многие съэкономят не малые деньги, а главное время.
Если есть среди клубней хороший электронщик, подскажи, пожалуйтса! Если у меня не получится без нового блока- это совсем не будет означать, что это был единственный выход. Откровенно говоря- сойдет снег, многие пересядут на железных коней, включая меня, и времени уже не будет заниматься машиной Если было бы соответсвующее образование (из области электроники) я бы дошел до решения, но увы
поляки это доказали, остается повторить, или найти свой путь вариант найти форум у поляков ) может там открыта тайна коробочки ))))
Если защиту компонетов мне 11 апреля не снимут (а вероятность большая), то я первый кто эту коробочку купит. До ближайшего оф.дилера 3000 км Если куплю, то обещаю открыть и выложить на суд форумчан
Ну это знаешь как в какой-то игре в 90е будет: +10 к скилам, +10 к респекту и т.п. Если купишь коробку, блок новый продашь?
Тогда ждем от Virtuoza замеров по электронике. А от тебя результатов снятия защиты. (говорят, не только од может ее снять)
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272569&highlight=%F0%E5%F1%ED%E8%F7%EA%E8+audi+q7 информация для размышления
если питание к светодиодам на задних фонарях идет еще через блок в самом фонаре, то вряд ли мы сможем их спалить... но тогда можно спалить этот блок, если дать на него неправильный сигнал... хм... еще сложнее стало
У меня как в анекдотах....две новости, хорошая (для вас) и плохая (для меня). Защиту компонентов официалы Фольксвагена снять не смогли, сегодня покупаю "чудо" коробочку.
В Польше можно за 1500 евриков или баксов, уже не помню, фары диодные+задние фонари+ перед.повороты+ работа
