Спасибо VIRTUOZу :)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Generall, 3 апр 2012.
  1. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Ждём отчёт:up:
  2. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    1) поставить фонари и смотреть за реакцией ) так как кто что пишет, кто в пол накала, кто промаргивает
    2) если идут ошибки по стопам то там тоже нагрузка нужна
    3) если в пол накала надо будет изыскать 12 вольт на габарит вместо 6 которые имеем сейчас
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    1) резисторы
    2) может ничего, может резисторы
    3) либо резисторы и преобразователь, либо резисторы и ток 12 вольт как делали паны из европы:ded:
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    так и написал LED
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Ребята, полную ерунду несете. Led управляется яркостью не с помощью уменьшения/увеличения вольтажа, а при помощи широтно-импульсной модуляции. В двух словах генератор генерирует импульсно-модулированный ток, где ширина импульсов может изменяться, так же как и ширина пауз между ними, да и форма импульсов тоже может меняться, от этого светодиоды будут управляемо менять яркость. Тупо подача напряжение большого тока будет убивать светодиоды, но не сразу.
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    да про большой ток и убийства ни кто не спорит, вопрос пока в другом, если в рестайле подается на габарит 12 вольт, а в дорестайле 6, то понятное дело что габарит будет светить в пол накала. Так как резисторы и диоды подобраны на напряжение в 12 вольт, ну это если грубо.
    Кто бы замерил напругу на рестайл фонарях в режиме габарита?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    dimson7819, судя по ответу, думаю ты не совсем внимательно прочел что я написал выше.
    Напруга может быть 6 вольт но 24000гц, а может быть 6 вольт 180000гц., может быть прямоугольная а может быть треугольная и это разная напруга, не говорю про силу тока.
    Отойти надо тебе от лампочных категорий решения вопроса.
  8. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    да вот изучил http://www.123avr.com/z8.htm
    принцип понятен, не понятно что делать )
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Купить новый блок ;-)) Lol
  10. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ВЫложи пошагово все от а до я плиз и в золотой архив форума!
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все выложенно и не раз
  12. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    это не наш метод :engineer: :friends:
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    в общем опять непонятно, что в польской коробке..
  14. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Подробнее чем это уже сделал Виртуоз нереально :):umnik:
  15. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    будут фонари будут мысли, сейчас делаю ретрофит второй адаптивной фары ) все таки Hella intemo светит лучше ) особенно дальний радует )
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Нужны схемы и замеры клубней...
    Тогда сразу станет ясно как сигнал преобразовать..:shock:
  17. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    3 раза спрашивал замеры на габарите и стопе, пока тишина :confused:
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Давай спросим четвертый. Тему создашь?:thumbup:
  19. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Тебе в диодных фарах померить?
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Валер ;-)) Да все поиски и расспросы закончатся тем, что, люди таки купят новый блок 99.9%
