Собираюсь менять прокладки головки блока цилиндров, подскажите 2,8 aah
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gepard2009, 22 мар 2011.
  1. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    на видео звук у меня такой же есть, пробовал по разному ремень грм натягивать, ослабишь по другому звучит. Поменял все ролики и помпу. Ролики уже два раза менял. не знаю что там еще может шуметь.
    Не могу высверлить одну шпильку. зараза сильно засела. и магазины уже не работают где метчики продают. Завтра начнется вторая неделя ремонта. :D
    крышку генератора найти еще не могу. Под заказ что то дороговато и две недели доставка.
  2. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Audi 100/с4 2.8 92г.
    #62 gepard2009, 23 май 2011
    у меня двигатель сейчас работает очень тихо, сначала подпискивал как внутри мотора, а потом я сообразил попустить ремень грм, и сейчас как часы, никаких посторонних шумов.
    шпильку в чем? не пойму никак, слышал что если болт торчит то гайку наваривают и выкручивают, на а если внутри то только высверливать нужно но это лучше к токарю, я так целый день сверлил и безтолку, нужен станок
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    шпилька от выпускного коллектора в головке блока обломилась. Не торчит. Понесся высверливать к токарю.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А надо друзей слушать.:umnik:
  5. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    вот как это было у меня
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=200044
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    повезло однако )
  7. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    прошу совета что делать?вообщем история такая,недавно взял машинку себе т.к жене тож нужна взял по халяве на работу ездить,но не суть,к делу заглянул под впускной там все в масле с песком и грязью скинул впускной и давай намывать бензой с кисточкой предварительно заткнув впуски тряпкой намыл вроде потом кампресором продул снял крышку маслянную и посадил не герметик ну вроде порядок собрал все обратно вроде красота,покатался,на следующий день смотрю капельки масла на полу в гараже заглянул под впуск опять все в масле опять скинул коллектор вытер насухо и снова скинул крышку и другую сторону прокладки на герметик крыжку на место,а потом думаю откуда же масло если крышка внутри сухая,начал изучать и смотрю в отверстии длинного переднего болта на левой голове т.е вод сторона жижа я комрессором дунул вылетело порядком,ну короче собрал все обратно так как машина нужна на ходу завел и на холостых смотрю на голову а там по тихоньку стекает сначало на прокладку ГБЦ а потом и ниже и вот думаю что голова лопнула,что делать ваши мысли,вчера в инете не далеко от дома нашел человечек продает 2,6 позапчастям на вото головы на месте но не знаю надо звонить узнавать.забыл про свою написать 2,8 ААН 95го
