Вопрос стоит не правильно. Мониторить переодически и ничего не пропусишь. Цепи за один день не растянутся, процесс предсказуемый
+100500 так именно и будетв один счастливый день,не надо тешить себя иллюзиями,что если есть лязг цепи при пуске двигателя это норма,не должно ничего лязгать и брякать.
кхм.....я утром завел машину. специально стоял на улице, а звук то снизу, а не цепи..и еще заметил сегодня- проезжая высокий бордюр вдоль( типа получилось как отражатель звука) при нажатии на газ появляется типа стука..как дребезжит что то . че зана?=)
значит смотрим насос гура на нем частенко втулки проварачивает и смотрим компрессор кондиционера тоже больное место
