Q7 4L Скрип в подвеске
Тема в разделе "4L", создана пользователем ankor, 2 апр 2011.
  1. apelsinorai
    apelsinorai Новичок
    4 ноя 2019
    4
    Башкортостан респ.
    а вариант смазать или зашприцевать шаровые ?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Хватит очень не надолго. Надо готовиться к замене.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Больше вероятность, что это стабилизаторы в стайлентах, сами стойки стабилизаторов, рычаги задние. Маловероятно, но не исключаются что шаровые. Когда шаровые - обычно идет стук. Но если сильно закисли, и скрип при стоячей машине на повороте руля - вполне возможно и шаровые.
    Смазать там ничего не получится. Там нет пресс-маслёнки. А просто "намылить" сверху - ну это даже не колхоз, а более плохое слово.
    Только замена запчастей поможет.
    Машину на яму и руками "я твой дом труба шатал". И слушать откуда идет скрип. Ну это чтобы совсем съэкономить и ничего лишнего не менять. Если бюджет позволяет - сразу махнуть все 4 передние шаровые, 2 стойки стабилизатора с их сайлентами. Задние стойки стабилизатора и их сайленты. И 8 сайлентблоков алюминиевых рычагов.
    Ну можно до кучи еще и 4 сайлента поперечных тяг махнуть. Но после них на сход развал. Хотя после замены вышенаписанного в любом случае желательно на сход-развал.
