Q7 4L Скрип в подвеске
Тема в разделе "4L", создана пользователем ankor, 2 апр 2011.
  1. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    у меня скрипели нижние рычаги , у товарища также + тема была.
    шприцевал пока не надоело, и заменил рычаги
  2. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Добро пожаловать в наш клуб "поймал ямку". Таких за неделю много стало.
    Менять тебе нижний рычаг, скрипит у тебя шаровая.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240163&page=23
    На последней странице все описано.
    На всякий проверь верхний. Делается это очень просто если машина на пружинах. Если на пневме, то хз как, но думаю тоже не сложно.
    А это на всякий случай:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=442431&page=2
    Если что-то с амортами.
  3. KirillKazakou
    KirillKazakou Новичок
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    у меня такое с шариками на нижних рычагах было. поменял рычаги и все гуд)
  4. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Однозначно нижний рычаг, потому , что нена него приходит усилий столько , что когда шаровая разе…… писк стоит такой что ужас. Меняй и вопрос закроешь, и по ямкам не пуляй ))
  5. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    У знакомого скрипело когда лежачих полицейских проезжал, он втулки стабилизатора поменял и все перестало скрипеть.
  6. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Это тоже может быть но СКРИП как от телеги метал по металу, это совершенно иное.
  7. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    +1 не тот случай
  8. vavan45
    vavan45 Новичок
    21 сен 2015
    8
    Q7 3.6 2010г.
    Здравствуйте! У меня кукушка 3,6 FSI 2010г. Брал в АТЦ "Москва" у "АВТОСИТИ" по спидометру было 73 000 км, как я выяснил потом, она прошла уже за 200 000 км (скрутили мадуки), сервисную книгу обещали, но так и не дали (понятно почему). Теперь на спидометре 80 000 км, и началось, скрипит передок когда переезжаешь лежачего полицейского, чтобы это значило? Не работает парктроник, при включении задней передачи включается монитор на 5 секунд пищит и отключается. Рулевая колонка не работает в верх в низ,водительское кресло тоже ни в верх ни в низ не работает, пневмо подвеска спускается как только выключишь двигатель. В информации показывает замену масла надо произвести через 7 300 км, а следующее ТО через 23 600 км. Когда заводишь из правой выхлопной трубы начинает идти белый дым,потом прекращается, а из левой ничего нет. Вот такая у меня сейчас картина на рисовалась. У кого нибудь есть какие нибудь соображения, прислушаюсь ко всем советам :ny_tik:
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Дааа... Делов тебе оставили кучу)
    Про скрип в подвеске, было подобное впереди скрипело на неровностях. Виновником оказался нижний рычаг. Сделали укол в резинку, хватило не на долго, в итоге замена.
    По парктронику, надо делать диагностику, она покажет причину. Ну а по признакам у тебя умер один из датчиков парковки (парктроник). Или "неконтакт".
    Рулевую колонку можно попробовать адаптировать. Где в темах было.
    По остальному так же пройдись по поиску, инфы куча.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Пока не считаешь ошибки советы можно дать только по подвеске. Скрипят сайлент-блоки или втулки стабилизатора. По диагональным небольшим неровностям в основном стабилизатор. Подвеску я бы оставил на потом, а начал с белого дыма.
  11. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Охуительно тебе помогли, да?
    По подвески скорее всего шаровая, меняется в месте с нижним рычагом.
    Пневму и все остальное только считыванием ошибок надо делать.
    То что выхлоп только с одной трубы это означает что надо почистить коллектора.
    С этих слов обычно такие посты появляются
  12. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тоже сильно скрипит шаровая, чуток надорван пыльник, видимо вода попала.
    А сайленты вполне живые на нём, жалко было менять просто так.
    Зашприцивали масло обычное, хватило на месяц. Второй раз взяли атф и замешали в него графитовой смазки.
    Уже 10ккм позади, не скрипит.
  13. vavan45
    vavan45 Новичок
    21 сен 2015
    8
    Q7 3.6 2010г.
    Ну спасибо, успокоили, значить первым делом устраняем скрип и белый дым, а потом потихоньку всё остальное. В пределах чего это будет стоить приблизительно хотя бы.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ТС 3.6 ДВС- о каких коллекторах речь идет?
  15. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Скрипит шаровая, а не сайленты. Брать рычаги TRW, я брал по 8 за штуку, 3 недели назад. Ремонтировался в алфорауди :thumbup:
    Посмотри аморты, не текут ли, машину надо для этого поднять. Они конечно не скрипят, но новые жопу приятней возят :)
    АТЦ Москва - люди, ну не берите там машины :ded:
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да вот про них то и говорят что жуткое говно, у многих и 10ккм не отходили.
  17. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    хмм, странно.
    Ну посмотрим, я пока на них 5 проехал.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #78 Амико, 29 фев 2016
    Все это знают,но почемуто покупают,там 50/50,как повезет,хорошо хоть по местным сервисам дают проверить...Пробеги скручены на всех машинах это 100%... Сосед покупал там,но проверил до шурупа,мастера брал знакомого,машина была правда отличная,но в багажнике случайно нашли заказ наряда,скручено было 60 тыров... Кстати вот на что наткнулся случайно https://www.drive2.ru/l/6581042/
  19. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    Тоже скрипит. Езжу 3 день как на телеге несмазанной, прохожие аж оборачиваются. Заказал нижние рычаги они вместе с шаровой всборе. Выбрал фирму meyle.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.437
    Q7 3.0 TDI 15
    НУ тогда бери оригинал лемфердер алюминивый
