Сколько живут Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем vitali1747, 30 июн 2015.
  1. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Поддержу.
    На Туареге проехал больше 200тыс.-масло в коробке не менял. Постоянно ездил на рыбалки: грязь-песок. Новый владелец-катается и доволен. Судя по Туарег-клубу, коробки ломались и у тех кто менял регулярно масло и у тех кто не менял. Четкой статистики нет.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    6ст айсины до сих пор ставятся на рестайлинг 6.0 , хотя на все остальные 8 ми ступки ZF
  3. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    #43 Андрей Репницын, 4 июл 2015
    У меня гидроблок меняли на 135.
    На трех коробках, что писал выше (все ZF), гидроблоки родные оставались даже после кап.ремонта коробок.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    короче. все зависит от конкретного авто
  5. vitali1747
    vitali1747 Новичок
    7 май 2013
    50
    Audi Q 7
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пневмоподвеска мне лично ни на одной машине проблем не доставляла, хотя у нас зимой холодно
  7. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Интересно а как у Q7 с карданом, точнее с подвесным подшипником? У меня на Туареге на 180тыс. лопнула обойма подвесного-пришлось менять кардан в сборе. Т.к. замена только подвесного это 50/50 что получится нормально и не будет вибрации.
  8. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    225 тыс пробега и все отлично:):)
  9. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    у меня есть легкий люфт малого кардана (там где шлицы)...вот думаю ремонтировать или новый купить
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Плохо искал. TE-ML_11
    Вот с официального сайта ZF
    http://www.zf.com/media/media/en/document/lubricantslists/TE-ML_11.pdf
    На русском примерно. В принципе менять не надо, но в ряде случаев типа езда на высоких скоростях, буксировка прицепа, спортивное и агрессивное вождение, ZF рекомендует менять масло при пробегах 80-120 ткм или каждые 8 лет.
    Так что чудес не бывает.
  11. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Думаю позвони сначала сюда http://cardan-spb.ru/index/zamena_podvesnogo_podshipnika_kardana/0-229
    Или в похожую контору. Они все скажут. Я кстати по поводу замены подвесного на Туареге звонил к вам в Питер. Обманывать не стали. Сказали бери новый кардан.
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    кардан только менять
  13. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    да, сказали тоже, что данный дефект только путем замены, буду заказывать новый
  14. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Мне первую пригоняли с Европы с пробегом 150т.
    Как позже выяснилось,гораздо позже .Европой оказалась Польша , после покупки додали мне ящик с резинками и рычагами в круговую. И как дальше узнал поляк купил с пробегом 150, сколько он ещё набегал на ней одному Богу известно. Но судя по подвеске убитой в хлам - много. Дело в следующем мне её подогнали с пробегом 150 + поляк наездил и я ещё 200 проехал после ремонта ходовой . Что могу сказать, масло в двигателе от замены до замены (15 000) заливал Hessol ,масло в коробке не трогал, даже и не знал как проверить , так я её и продал бедняжку с пробегом в 350 т. Между прочим ездит до сих пор ,внешне довольно неплохо выглядит и новый хозяин как меня увидит до сих пор тюбетейку снимает !
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    не туда
    del
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    хорошая машина ку7
  17. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Пробег 165000 владею два года. За это время прилетело из крупного мотор переднего стеклоочистителя, поводок пассажирского дворника, моторчик заднего дворника, расширительный бачек тосол, впускной коллектор, блок ELV, аккума, сдохли три ручки кейлеса, антенна в спойлере. По подвеске перед стойки стаба втулки стаба, рулевые тяги, ступечник, на жопе стойки стаба втулки и рычаги. При этом не в счет устранения течей масла с двигла, пол года искал откуда бензом воняет на холодную. А так тачка ничего, не ломается:D
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Пипец... Я примерно за это же время владения только масло с фильтрами менял :) Ну не считая того что 2 ручки отказали и то еще до меня...
  19. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    А забыл добавить. Все красные плафоны в дверях поменял:) лобовое стекло так вообще не в счет:)на самом деле мне прилетели все болячки кушек. С другой стороны теперь ломаться нечему.:D:confused:
  20. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    ....как нечему..?! А заслонки, а алюминиевая пудра в соляре.., а дырявые пневмоболоны...!!?? :D:hi:
