Система контроля давления в шинах TPMS
Тема в разделе "4L", создана пользователем Volchkoff, 7 мар 2012.
  1. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Добрый день, товарищи!
    На руках оказался комплект блоков для системы контроля давления в шинах (TMPS). Озадачился вопросом - может поставить себе?
    Прошу поделиться инструкцией по установке, если у кого есть. Так сказать, хочется понимать сколько придется разбирать.
    ММИ 2Г.
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Разбирать придется много. Мне меняли его как-то.:ded:
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #3 БЕГИмот, 2 мар 2013
    Чтобы не плодить тем отпишусь тут. Поставил не оригинальную систему контроля давления в шинах. Цена 4400 :nod:. Озадачился этой системой так как запорол уже несколько колёсьев, на пневме совсем не чувствуется что колесо спустило.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ставится в обычный прикуриватель. При снижении давления до 1.7, увеличении до 3.3 идёт звуковой сигнал и моргает красный диод. Опрос по колёсам 1 раз в секунду. Светящейся точкой указано колесо в котором показывает давление. Пробовал постепенно снижать давление - система сразу указало колесо.
    Почему выбрал именно этот вариант:
    - маленькие габариты
    - не портит интерьер салона
    - нет проводов
    - съёмные датчики (при замене колёс зима-лето просто переставил их), если своруют можно докупить. К тому же они антивандальные
    Брал тут : http://www.buenoshop.ru/product/sis...mperatury-v-shinah-parkmaster-tpmaster-smart/ (не реклама, а информация для клубней)
  4. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Вопрос: у меня на лете стоят датчики, а на зиме нет. Если докуплю четыре датчика нужно ли их прописывать и сколько датчиков память держит? В FX35 только 4 датчика в памяти помещается, гемор полный если на каждый сезон прописывать.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Поищи поиском. только что читал - для оригинальной TMPS не так то просто датчики докупить что бы подошли....
  6. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Понял, даже заморачиваться не буду( финика хватило). Скоро лето))))
  7. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    да...работы очень много будет...но если очень хочется,то попробуйте
  8. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да хоть каждый день датчики меняй, они же просто на определенной частоте работают на наших машинах, я когда машину купил, предыдущий владелец мне продал без датчиков колеса, пришлось докупать, так как комп выдавал ошибку об отсутствии датчиков, докупил 4 шт. оригинал 4F0907275D, а также штуцера к ним WAG 4D0 601 361
    Наоборот очень просто их всего-то 4ре частоты... вобщем все описано в соответствующей теме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240107
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    А если надо колесо накачать??Ключем отвинчивать датчики или рукой можно?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    специальный ключ в комплекте.
  11. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Скажите пожалуйста,а давление правильное показывает, без погрешностей? Заинтересовался этой штукой,скорей всего закажу.
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Так ее придется каждый раз выдергивать когда уходишь, чтобы аккум не посадила?
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Катаю с ней уже 2-е недели. Замечаний нет, чётко реагирует на изменение давления. Давление на датчиках точно соответствует замеру манометру от компресора. Поясню. Стоит машина в холоде на улице давление2,5 кг/см2 по всем колёсам, а когда покатался или в тёплый гараж загнал поднимается на 0,1, а когда постоит на улице снова 2,5. Пробовал постепенно снижать давления, откручивая датчик - сразу запищала.
    Со вторым вопросом посложнее: я переделал питание розеток. Они у меня под напряжением только когда заведён двигатель. Поставил реле напряжения: Реле контроля напряжения 362.3787. http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html Подсказал, если правильно помню igor33. Под постоянной напругой остался только прикуриватель и розетка в багажнике.
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    буду тоже себе брать .. отчёт супер !! )))
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а где именно переделывал ? в блоке предохранителей ?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #16 БЕГИмот, 26 апр 2013
    нет, отчёт тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
    всё сделал под панелью ММИ и запитал слева в блоке предохранителей..
    Кстати, на прошедших выходных спас колесо!!! Моя система предупредила уменьшение до 1.7 кг. При скорости 120. Пока доставал запаску спустило полностью. Если бы не система контроля давления в шинах - убил бы резину. Можно сказать окупил систему.
  17. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    пионеры мигом скрутят на велик
  19. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  20. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Существует информация что Блок(который в прикуриватель вставляется) автоматически отключается при остановке двс, просто при падении напряжении переходит в спящий режим через некоторое время.
