Шумит мотор пневмо-подвески!
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxim136, 6 окт 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Да сейчас скину!клапан от тура там заглушен специально!!!его вытаскивать не надо!!!иначе так как на заводе его не закроешь!)
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.756
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А еще лучше тут выложить будет номерок :hi:
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    100698010A
  4. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Touareg NF, 3.0 TDI, CRCA
    Парни, в первую очередь смотрите на реле включения. На нем имеют свойства подгорать контакты и оно может залипать. Его в принципе полезно менять раз в год-два. Затем стоит обратить внимание на штуцера на стойках. От российских зимних реагентов они окисляются и начинают подтравливать, в итоге компрессор постоянно пытается нормализовать давление в системе. Кроме того, травить может по местам стыковки шлангов с блоком клапанов (редко бывает, но бывает). Если компрессор часто молотит, это означает что ему скоро конец, так как поршневое кольцо быстро подгорает и производительность падает. Проблему с компрессором лечил после замены реле путем указанного выше ремкомплекта, но брал его напрямую из штатов, обошелся в 104$ с доставкой, пришел за неделю )))
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    номерок телефонна?!
  6. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если кто собирается заказывать из штатов, то на меня тоже закажите такой ремкомплект!
  7. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Пора ФАК по пневмы делать.
  8. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    И приклеить в шапке.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    В штах цена уже давно другая, около 5500р с доставкой.
  10. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    ну все же не 10, на сдачу можно ребенку конфетку купить))
  11. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    у нас в спб 6000)от тура
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Это гуд! Тогда буду знать куда обратиться в случае чего ;)
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не стал бы рассчитывать на ремкомплект в виде панацеи. Я их поставил десятков шесть, наверно, так вот все они разные по качеству, то хорошо сразу работают, то хватает на пару дней. Да и чего ещё ожидать от детальки стоимостью в 10 бакинских)).
  14. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    А что там может быть не так с качеством? Оригинальный цилиндр, оригинальное поршневое кольцо, оригинальные уплотнители WABCO...
  15. lllll
    lllll Участник форума
    22 май 2013
    100
    q7
    почему коменты потерли?
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да такое ощущение, что это восстановленная деталь, причём восстановленная криво. Цилиндр без восстановления геометрии просто покрыт антифрикционным слоем, а затем вся деталь покрашена. Ведь болтики и саморезы тоже покрашены, чего нет на оригинальной детали.
  17. maxim136
    maxim136 Новичок
    5 окт 2013
    12
    q7/v7 3.6T 08г.
    #37 maxim136, 18 янв 2014
    история с пневмой продолжается до сих пор:
    узнал что при поступлении сигнала с датчика ускорения о том что машина разогналась до 30км - компрессор начинает нагнетать воздух в ресиверы. Делает он это быстро ( до 10 секунд), сопровождается жужжанием. Почему у меня это было постоянно - хз. С наступлением холодов пневма разыгралась: то загорается "желтая машинка" - машина опускается, затем сразу загорается"зеленая машинка" и авто начинает подниматься...
    Съездил на очередную диагностику, где мне приговорили задний датчик регулировки уровня дорожного просвета - естественно заменил (датчик - 5300р, замена - 2500р, адаптация пневмы - 1500р). Проблема со "скачущей машиной" решилась, но ошибка при наборе скорости -осталась...что делать- без понятия...Диагностика ошибок по подвеске не выдает. На форуме прочитал что при неисправной работе блока ABS зачастую бывают такие проблемы, у меня как раз не работает ABS...продолжаю мучиться))))
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Да уж ценники конские на работу!а адаптация делается можно сделать самому!сам делал не раз!тем более земляк!звони если что!
  19. maxim136
    maxim136 Новичок
    5 окт 2013
    12
    q7/v7 3.6T 08г.
    Благодарю! Подскажи, нет ли мастеров толковых,которые не будут на пневму смотреть как на нло?:engineer:
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    есть у меня один мастер я к нему езжу!может что-то и подскажет!в озерках работает
