Шторка панорамы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Tuareg57, 27 апр 2012.
  1. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Вчера столкнулся с траблом, при закрытии шторки панорамы. она доходит до упора, и отбивается назад на открытие,вместо того чтобы просто отключится в закрытом положении .
    никто не сталкивался с похожим?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Бывает, нажми и поддержи пока назад/вперед не закатиться
  3. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    два дня постоял подумал и заработал
    но новая беда , перегорела лампа заднего стопа . полез менять, сцк а там подплавился патрон лампы , я в акуе.
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Кто чинил шторку панорамы? У меня выскочила из направляющей с одной стороны, теперь не до конца открывается, появляется провисание. Короче надо как то заправить на место. Обратился в Ауди центр. Они мне загнули 15000 за работу, мол типа нужно всю юбшивку потолка снимать. Я сам глянул в Эльзе, там вроде надо только два задних стеклянных сигмента панорамы снять, и будет доступ сверху снаружи. Может кто сталкивался с этим ? Или может кто продаёт шторку? Нужна светло серая.
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Тема уже была и ты в ней принимал участие:acute: зачем еще заводить
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336020
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Старый стал, память подводить стала.
  7. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Клубни подскажите! Наверняка обсуждалось) Шторка панорамы переднего люка - хочу закрыть, задвигается и перед самым закрытием отъезжает обратно на 15 см. Ничего ни где постороннего не попало в механизм) В теме все про панораму не нашел. Куда копать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это ты снаружи увидел? Чтобы такое написать, нужно как минимум что-то разобрать и убедиться хотя бы визуально.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #9 Амико, 26 июл 2017
    Закрой его принудительно и все дела,то-есть нажми кнопку закрытия и держи,ну а так что-то там мешает,это факт..
  10. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Спасибо! Попробую сегодня
  11. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Принудительно закрывается и опять отьезжает) Проблема решилась инициализацией шторки панорамы!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как это по русски будет?Что в итоге было сделано?
  13. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Довел шторку удерживая кнопку закрытия, закрылась. Опять та же история - назад отъезжает, вперед закрывается и опять отъезжает. Тогда опять довел удерживая кнопку закрытия. После выключил зажигание, включил. Нажал и держал кнопку закрытия около 10сек. потом шторка отъехала и закрылась
    Амико нравится это.
  14. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    #14 Rushan-Audi, 7 сен 2022
    Народ , подскажите. Внезапно перестала работать шторка панорамы. Выдаёт две ошибки под одним номером 02907 , только одна НЕТ СИГНАЛА СВЯЗИ , другая пишет ОТСУТСВУЕТ ИЛИ НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА/АДАПТАЦИЯ. Скинул ошибки и попробовал сделать адаптацию ( при включенном зажигании держал кнопку закрытия 10 сек ) , не помогло , шторка не двигается. Люк и дополнительный лючок работают исправно. Куда лезть ? Всё народ , разобрался. Дело было в преде на шторку ( блок предохранителей слева торпеды , красный ряд , девятый ) , перегорел. Но почему то вместо 20 А стоял 5 А.....
