Шторка люка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex96, 3 апр 2013.
  1. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Уважаемые!! Подскажите пожалуйста, как и где можно сделать шторку люка?? Механизмы работают, а сама шторка от них оторвана! Не знаю, может можно как то зацепить?не хотелось бы все это хозяйство разбирать с люком?
  2. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Что никто не вручит хорошим советом??
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    разбирать
  4. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    А где разбирать, кто подскажет, может сервис? Может частника?
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Привет. Починил шторку? У меня такая же проблемма.
  6. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Нет! Так и езжу с открытой!не знаю как без разбора люка сделать!а разбирать не хочется!а то будет потом где нибудь скрипеть, да и денег стоит прилично чтобы разобрать. А чтобы кто то из своих, посоветовать спецов, пока не нашлось! Если у тебя будет вариант, напиши пожалуйста!
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да я вот думаю Официалам позвонить, узнать сколько будет стоить. У меня шторка закрыта, а когда хочешь открыть она собирается в кучу и всё. Там пластиковая лента пришита к краям шторки, вот она соскочила с направляющей.
  8. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Когда собирается в кучу, шторку лучше менять, тк направляющие шторки уже помяты и загнуты. Поэтому лучше менять, как правило она на заказ с германии.
    Можно сделать без замены, но шансы 50 50, что она снова соскочит. Поменять не проблема, нужно снять среднее и заднее стекло. НО потом нужно грамотно отрегулировать их, иначе может быть свист на скорости, не закрытие заднего люка и собирание в кучу шторки.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Плохо. Ценник на шторку порядка 15000. А что бы снять шторку полностью, нужно потолок снимать?
  10. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    стекла снимать
  11. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    собиралась у меня шторка в кучу! клеил, вставлял края эти пластиковые обратно, ни че не помогало! заказал новую за 13 т.р. вроде. ставил сам! если снять люки то это не поможет! не будет доступа к механизму! я снимал потолок, вообще его из машины вытащил! вытащил его значит, а там засада! основание шторки на заклепках к ребру жесткости крепится! спилил их на фиг болгаркой! новую прикрутил на болты с гайками! ни в коем случае не откручивать люки!!!!!! они во первых тяжелые, который панорама! а во вторых очень трудно потом отрегулировать! теперь у меня новая шторка и все работает!!! но есть еще один минус, после всех этих мероприятий мне пришлось ехать на хим.чистку салона, так как ни какие перчатки не уберегли белый потолок от пятен!!!
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Всё ясно. Оставим до лучших времён. Лето, бизнес стоит. Осенью сделаю шторку. Её конечно можно полностью открыть, если помочь руками, ну это так, что бы иногда насладиться панорамой.
  13. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Странно, я менял без снятия потолка и ничего не пилил
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Давайте поподробней. Вчера разговаривал с мастером из Ауди Центра. Он сказал, что нужно снимать потолок, а потом этот потолок ватаскивать из салона, но что бы его вытащить, нужно снять лобовик, так как через заднюю дверь не пролазиет. А если стекло вытаскивать, то потом его менять на новое:confused: Кто менял шторку или знает как, опишите процедуру подробней.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    проще сидения может опустить все и боком через крышку багажника, я подумал
  16. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    не надо ни какое стекло снимать!!! откручиваем освещение салона, отцепляем и вытаскиваем его, откручиваем козырьки! снимаем все освещение салона, сдергиваем обшивку на всех стойках крыши, откручиваем 4 ручки держалки, по две с каждой стороны, отщелкиваем металлическую рамку(ободок) панорамы и заднего люка, Внимание!!!! на средних стойках обшивку просто отдираем, не нужно там искать болты под шильдиком подушек безопасности!!! и все! потолок вынимаем через заднюю дверь!(через багажник), лучше это делать вдвоем! когда вытаскиваем, не много сгибаем его по краям(ни чего с ним не происходит так как он из мягкого материала!:rock:
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  18. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Я менял шторку, без снятия потолка, лобового, сидений и мотора.
    Ясно же написал, только стекла, второе и третье.
    В Ауди центре, Зарабатывают...
  19. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    сам менял? не получится ее поменять без снятия потолка!:beer:
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Если снять стёкла, до шторки можно добраться будет? У меня оказывается с одной стороны оторвались пластиковые направляющие ( те которые пришиты к самой шторке) Снять бы штору и пришить всё на место.
