Штатный ЦЗ всегда молчит?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vas-msk, 27 апр 2011.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    я себе сделал...работает :thumbup:...оч удобно...привык еще на предыдущей машине "слышать", что авто встало на охрану :rock:
  2. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H18 0120
    Revision: 01200018 Serial number: 01004233380000
    Coding: 0132337
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Component: Sounder No Answer
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 37
    Reset counter: 222
    Mileage: 49547 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.22
    Time: 13:11:08
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Вот такая вот ошибка в блоке комфорта, поэтому и не работает звуковое подтверждение, добился что-бы сработала сигнализация, ошибка подтвердилась, поворотники моргат, звука НЕТ!!! У кого какие есть идеи, куда лезть, где копать?
  3. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    short-net, у тебя что то с сиреной!!!у меня такая же ошибка
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    машина при поставке на охрану начинает сама по себе пищать)))попищит секунд 20 и перестает!!!в чем беда,еще не разобрался(((
  4. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    может в автономной сирене аккумулятор сел?!
  5. IceOne
    IceOne Участник форума
    24 фев 2011
    247
    S3 Sportback Sprintblau
    А мне кто такую фигню может сделать?)) А то чукча не писатель, чукча читатель - вожу неплохо, а копаться с машиной опасаюсь, кривизна рук выше критической))
  6. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    IceOne, какую тебе фигню надо сделать???)))
  7. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    никто не подскажет по ошибкам что ли??:shock:
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да обрыв цепи это. Не видит блок сигнализации сирену - смотри проводку или саму сирену.
  9. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Нашел проблему)))
  10. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    добрый день. а помогут ли гуру в вопросе подобном на аудь с3 2003г выпуска. стоит штатная сигналка, даже иногда покрикивает если окна не закрыл и ветром задувает в салон. задолбало заглядывать на габариты при закрытии машины. может и для нас найдутся коды-кодировки???
  11. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    У вас наверняка другая группа, попробуйте как здесь написано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201669
  12. nyznui
    nyznui Новичок
    20 окт 2009
    13
    A6/4FQ.AUK=3.2.05г
    У меня при всех включенных в меню звуках – у меня то пикала при закрытии, то нет! Оказалось, имеет место быть неисправность какой-то мелочи в замке крышки багажника. Если включить зажигание БК показывает, что багажник открыт. Трогаешь – закрыт, а высвечивается на дисплее как открытый! Хлопал/Вжимал пока на компе не перестал высвечивать. Закрыл - пикнула! Проверьте...
  13. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    ох как я хочу такую пикалку,но по вину пробил и оказалось что у меня ее нет,есть только (7AA Электронный иммобилайзер) :(
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Адрес 46, настройки, в 7 и 10 каналах поставить 3.
  15. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Значит дело было так!
    включил я себе этот пикпик при закрытии машины, через месяц стал кряк кряк дохлой утки.
    глянул экзист, 1K0951605C стоит 6200р, многовато для гавчилки....
    снял, разобрал русским методом нож и молоток.
    оказалось просто оторвался провод с пьезека. в дырочке для звука полно земли, оно как раз дыркой в слив стоит.... вот думаю может от пожарки поставить себе гавчилку)))
  16. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    А можете уточнить - где именно? Или фотку прикрепите.
    Потому что пытался на своей активировать - безполезно, хочу воочую убедиться что у меня пищалки этой нет.
    Спасибо
  17. bee_sk
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Буду ставить , фоткану где стоит это безобразие!
  18. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    При помощи длинной кодировки (путем добавления 2048) активировал пищалку закрывания машины. При закрывании машины происходит один звуковой сигнал, а вот при открывании тишина. Это так должно быть или еще что-то нужно активировать?
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это так и должно быть. Звуковой сигнал будет ТОЛЬКО при постановке на охрану (если все двери закрыты и багажник с капотом тоже). Если какая либо дверь не закрыта, сигнала тоже не будет, чтобы водитель понимал, что на охрану авто встало с обходом концевика какой либо двери и т.п.
  20. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Друзья! Ветка конечно для С6-го кузова, но может кто знает где стоит "Звуковой сигнал охранной сигнализации" на С5-ом кузове?
    Ото каждый раз высвечивается ошибка:
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
