Звуковой сигнал при закрытии машины.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yyarustikk, 7 июл 2010.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Стоит родная система, когда закрываешь с ключа нет сигнала, только поворотники моргают. можно как нибудь сделать чтоб она пикала, бикала, или еще как нибудь подавала звуковой сигнал? еще момент можно сделать чтоб при закрытии с ключа закрывались все окна, а то у меня нужно держать кнопку нажатой(
  2. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Тоже интересует этот вопрос.
  3. Cruiser177
    Cruiser177 Bad e-mail
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Подпишусь
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    1. можно ваг комом, будет бибикать. Соседи ночью спасибо скажут.
    2. ТОлько не штатной сигналкой. Она будет "держать" вам кнопку.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5 Guru, 7 июл 2010
    yyarustikk, я понял что данную функцию можно активизировать только при наличии охранной (штатной) сигнализации. Иначе - мимо..
    пояснение:
    Заходим в 35-ю группу, нажимаем кнопку "Кодирование" там в окошке находится
    число, например - 16160. В инженерном калькуляторе сразу прикинуть, что включено, что выключено.
    Затем перевести даннное число в двоичное: 11111100100000.
    Биты считают справа налево. Первый бит считается нулевым.
    Для активации необходимой опции считаем в каком по счету месте стоит "0".
    Допустим у вас было 11111100100000 и вы захотели активировать "Закрытие багажника при 5 км\ч". Значит в 4_ом бите
    справа должна стоять "1" и выглядеть должно так 11111100110000.
    Можно пойти 2_я способами:
    1 - добавить к числу 16160 + 16 = 16176 и записать его в окне (проверив в калькуляторе убедитесь что это именно - 11111100110000)
    2 - можно добавить или снять необходимые "0" или "1" в двоичном коде согласно перечня,
    а затем в калькуляторе перевести в десятичное значение. (например взяв все те же значения 11111100100000 хотим добавить:
    (бит "1") "Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света" ,
    (бит "2") "Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)"
    (бит "6") "Опускание/поднятие стекол с радио ключа"
    двоичный код будет теперь выглядеть так: 11111101100110
    Скопировав (ввести с клавиатуры не получится) это значение в калькулятор и переведя в десятичное
    увидим 16230, которое вписываем в окно и сохраняем.
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А как узнать есть ли у меня штатная сигналка?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    да прибавь 1024 к числу.. бикнет -значит стоит. Молчать будет - увы...
  8. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Почему это соседи ночью меня благодарить должны? :) Ложных срабатываний не было.. пока сама не перестала пищать.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.310
    Q7 3.0TDI
    Guru а как на моей авто это сделать, актуальны ли данные в твоей таблице
  10. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Поэтапное открытие дверей - тоже хорошая опция... Жаль что у меня нет штатной сигналки :(
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Скорей всего нет у меня штатной сигналки, потому как нет за задним крылом бибикалки.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    От года зависит наверно..я особо не знаю по другим моделям. Это и на А4 B5, B6 и на А6 C5 вроде годится.
    Залезь в контроллер посмотри что за цифры стоят по умолчанию. Преведи в калькуляторе..посмотри количество бит, похоже или нет (13 или больше..да считать надо - ноль, один, два...)... ну как то так...
  13. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Мож кто знает на A4 B7(USA) нужно включить открытие/закрытие окон с брелка?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Smile55 просто удерживать подольше кнопку не прокатывает?
  15. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Guru, большой РЕСПЕКТ тебе за данные по кодированию блока!:thumbup:
  16. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    В 35-ой группе тест исполнителей даст понимание - есть или нет бибикалка...
