Сгорели катушки зажигания q7 4,2 fsi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Musorshik, 27 окт 2017.
  1. Musorshik
    Musorshik Участник форума
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А зачем ДХО паяли ?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Бегущий+ДХО делал,поворотники от рестай,переделал в ДХО типа как V12+Поворотники динамичные...
  3. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А понял я поставил Китай сейчас должны драйверы на динамику приехать.. плюс пришлось реле ставить...
  4. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Я ехал 300 км с плохо рабочей катушкой , чек не загорался , правда VAS - PC ошибку нашёл
  5. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Проверил, оказалось как то отключили чек.. подскажите пожалуйста кто-нибудь куда копать ? Как его могли отключить ???
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Езжай к мелкону. Они найдут.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    ВИН машины ?
  8. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    WAUZZZ4L97D069730
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Твой номер прошивки 4L0910560D - это евро2ddk т.е. очень большая вероятность что лампа К83 (Check) либо вообще не задействована либо у нее ограниченный функционал .
  10. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Она загорается, но гаснет вместе со всеми лампами ещё до запуска двигателя...
    Снимал ДМРВ заводил без него чек не загорался.. (раз 5 заводил)
    А возможно поменять прошивку ?
  11. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Я в этом не очень разбираюсь, но из той абривиатуры, что Вы написали я правильно понимаю, что она евро 2 ? Это означает что удаление катализаторов для неё возможно без перепрошивки ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да правильно понимаешь . Только убрать без последствий можно только катализаторы ,вторые зонды трогать нельзя .
  13. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Т.е. Вырезаю катализаторы, зонды оставляю и все будет работать без последствий ?
  14. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А как можно это более точно узнать? Может быть можно посмотреть как то через Васю или ещё как ? Потому что повторюсь включаю зажигание она загорается, но гаснет ещё до запуска двигателя.. даже при снятом ДМРВ.. может быть возможно как-то включить ее функционал не убирая ЕВРО-2 :) т.к. Катализаторы как раз собирался удалять..
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можно - зашить в евро4 а потом снести экологию . При снятом разъеме с ДМРВ должны гореть ЕРС и ESP .
  16. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А Вы этим занимаетесь ? Если да то какая стоимость ? И есть ли ещё какие-то плюсы от перепрошивки ?
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я ж написал, что тебе к ним дорога).
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Мы много чем занимаемся ... Плюсы в смысле ,не совсем понял ... Если ты про "увеличение мощности" то забудь -это атмосферник и этим все сказано. По ценникам и остальным вопросам можешь в ЛС или по телефонам отсюда:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/melkon-ratkov-rasshirennaja-diagnostika
  19. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    К сожалению я в МСК..
  20. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Горит только esp..
