Q7 4L Сетодиоды в ДХО
Тема в разделе "4L", создана пользователем tum, 11 ноя 2014.
  1. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Об этом и речь. Уверен, что с фарами тоже проблем не будет.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    так поделись с народом что за светодиод выбрал :)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так уже год как прошёл...... Не помню, да и маркировку диода особо не вникал.
  4. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.842
    Q7 PPI ICE
    Я покупал битую фару по дешевке для опытов. Найти подобную не проблема и не зачем на авито целую покупать ради одного диода.
  5. Tuxon
    Tuxon Новичок
    20 фев 2018
    18
    Q7 4.2 TDI
    Добрый день! Подскажите, сгорели два диода в ходовых огнях. ОД говорит, что это либо сама фара, либо блок фары вышел из строя, он отдельно вроде как. Кто-то может знает, такое возможно? Не особо доверяю ОД, так как фара недавно менялась и это гарантийный случай.
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    да пусть мозги не делают, при тебе ставят другой блок и если диоды не загораются (а так я думаю и будет) то фару на замену если гарантийная
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На 200% могу сказать что это никакой не блок и его там нет,она внутри фары в плате,к сожалению есть вот такая вот беда в жтих фарах,даже на новых Valeo знакомый купил две фары и в одной фаре два диода не горели,увы друг,тут только если фару разбирать,то-есть стекло снимать,может контакт,может и сгорели,сгорают они редко,там охлаждение норм идет,но тоже бывает брак,в 98% случай контакт отходит..... а ОД конечно блин,нафиг им этот гемор если гарантийный,пиши заяву и т.п как это обычно делается,по другому он тебе не поменяют фару... Блин у знакомого,на новой Мерсе Е класс,машине три месяца,панорама накрылась,слетела с рельс что ли,короче заедала,рукой еле закрыли,ОД начало твердить что это мол не гарантийний,типа нечего не сгорело,повреждение механические и только платно,пока там он не написал целый роман в ОД,не хотели брать в ремонт,а ты про два диода говоришь...
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    этот блок внутри фары и из фары не вытаскивается.
  9. Tuxon
    Tuxon Новичок
    20 фев 2018
    18
    Q7 4.2 TDI
    Благодарю всех за ответы и советы! Буду общаться с ОД, чтобы все норм было.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Блок внутри фары есть, это драйвер который из 12-14 вольт делает 40 вольт (контролирует ток потребления ) для питания светодиодов. Блок поменять без разбора нельзя.
    Но 99% что виноват не блок,. пробит светодиод, тот который не горит. Все светодиоды подключены последовательно. если бы касяк был с блоком погасли бы все светодиоды.
    чтобы сделать правильно, разбирать обе фары, менять все светодиоды, на светодиоды из одной партии.
    Если поменяют одну фару по гарантии то 50 на 50 оттенок поменянной фары будет отличатся от фары которую не меняли.
    Если вскрыть одну фару и поменять один светодиод то опять же 50 на 50 поменянный светодиод будет выделятся по цвету, может проявится не сразу я после наработки нескольких часов
    Можно сказать что это фигня, но меня допустим такая ситуация бесила, фары разбирал и подбирал светодиоды что бы они имели одну температуру свечения
  11. Tuxon
    Tuxon Новичок
    20 фев 2018
    18
    Q7 4.2 TDI
    Неделю не был в городе, авто стоял. Сегодня завел, включил ходовые огни и один из не горевших диодов загорелся, теперь не светит только один. Запишусь к ОД на неделе.
