Сервопривод турбины 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем А070УС, 7 окт 2015.
  1. А070УС
    А070УС Новичок
    19 окт 2014
    17
    Q7 3.0 TDI
    #1 А070УС, 7 окт 2015
    Проблема с приводом проявляется так; после запуска двигателя с переодичностью в 2 секунды из крайнего в крайнее положение гоняет тяга сервопривода турбины ,при этом по выхлопной трубе слышно изменение геометрии турбины характерным бу-бу-бу).
    Есть варианты по решению этой проблемы кроме замены сервопривода? по васе выдаёт ошибку только одну P106B-Throttle Valve: Stuck or difficult to move.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
  3. А070УС
    А070УС Новичок
    19 окт 2014
    17
    Q7 3.0 TDI
    в этой теме нету разъяснений по моему вопросу
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Дроссельная заслонка застряла или трудно двигается.
    Авто вам все сказало.
    Попробуйте вручную расшатать+побрызгать смазкой, но только аккуратно. Было такое, делал именно так.
    Появляется данная беда после длительных простоев или выработка флажка.
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    дроссельная заслонка же это
    известная проблема износа шестерней.
    либо 25 новая либо 5 за новые самодельные шестерни
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зубьев нет, что там расхаживать.
  7. А070УС
    А070УС Новичок
    19 окт 2014
    17
    Q7 3.0 TDI
    где заказать за 5 шестерню?
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    http://bfy.tw/2BRh
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Где то была тема, парни писали что новый сервопривод только офицалы подружить с турбиной могут.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.957
    И при этом не все . И еще они боятся этого как огня ибо одно не верное движение при установке и новый сервак в помойку . А подружитель есть теперь и неоригинальный только вот нафиг он нужен в хозяйстве вопрос :shock:
