Сепаратор (маслоотделитель) Q7 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем dadi666, 25 мар 2012.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Народ, поменять его трудно? Подводные камни есть? Мож чего докупить для замены нужно? Сломать там можно что? Или лучше что снять заранее, чтоб удобнее менять ?
  2. Jamaica137
    Jamaica137 Новичок
    19 янв 2015
    16
    Q7 4,2 FSI
    А как дефектовать маслоотделитель, если не секрет?
  3. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Никак. Только по косвенным симптомам. Диагностике не поддается.
  4. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    А какие косвенные симптомы?
  5. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Если мембрана порвана - будет свистеть на определенных оборотах. Я себе поменял для спокойствия.
  6. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Засвистел. Но только на хх. При добавлении газа пропадает звук. Он?
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Это сцука он))))
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Ну все! Пипец ему, сцуке!:beer:
  9. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    В сервисе предложили поменять за 1350. Дорого?
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нет! (если рубли)
    Можно и самостоятельно-нет там сложностей!
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Ни разу не снимал хомуты(боюсь сломать). Подлезть к болтам можно, посмотрел.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предложи им 1330.
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Попробую. Думаете согласятся?:confused:
  14. alpine42
    alpine42 Участник форума
    5 мар 2014
    280
    Q7 4,2L FSI 2006
    Всем привет. Как раз из выше сказанного...
    Как методом сигареты определить - дымом...
    у меня из всех ошибок - ошибки пропуска зажигания в 1 и 5 цилиндрах ... как раз первые два от радиатора л/п
    Других ошибок по нарушению рапредвалов нету.
    Маслоотделитель - заменил на новую мембрану...
    А при работе на холостых двигатель должен присасывать пробку сильно. - Но у меня она снимается легко...
    Куда копать ... помогите советом
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    На 4.2 BAR... не уверен:shock:
  16. alpine42
    5 мар 2014
    280
    Q7 4,2L FSI 2006
    Правильно не уверен!!! чтоб снять заслонку надо снять - впуск коллектор . до болтов там не дотянуться...
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В маслоотделителе дырявая мембрана не единственная встречающаяся неисправность . Если не работает редукционный клапан будет либо недобирать КГ из картера или наоборот сосать насмерть . В последнем случае будут интересные последствия ... Вчера машина была так там не только потекли сальники и клапанные крышки ,но и втянуло вовнутрь заглушку РВ . Во как !
    ПС.Поверяется работа редукционного клапана легко - надо резко втянуть ртом через канал на коллектор ,должно чувствоваться переключение клапана.
    Yakov_Tyumen нравится это.
  18. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    :hi::hi:
  19. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Точно?
