секреты
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 26 дек 2011.
  1. barakov
    barakov Участник форума
    26 янв 2009
    110
    Q7 45TDI / 2021MY
    надо сделать адаптацию положений руля через провод, была такая ерунда у меня
  2. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    235
    Q7 4,2 2007 г.
    Провод имеется, скажи как сделать адаптацию
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что на Q7 подразумевается под термином "FIS"? :shock:
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо, почитал.
    А то я только нарыл по FIS что-то связанное с ограничением скорости...
    У меня 08 год и цветная приборка, родная, все работает. Будем знать, что в случае выхода из строя типа была акция по замене.
    Хотя... будет ли ОД ее менять при выходе, гарантия то закончилась?
  6. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Так разные же вещи :shock:
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Почему? Акция есть акция. А если в тормозах баг найдут, что замену будут делать только гарантийным? Остальные - "ботинком" тормози?...
  8. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Так как всетаки сделать что настроить надор, чтобы стекла зеркал опускались вниз при включении заднего хода, а на драйве поднимались обратно? Пробовал ставить рычажок уравления зеркалами вправо, зеркало опускается, но остается на месте пока рычажок на среднее положение не выведешь. Из поста так и не понял как это сделать.
  9. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    319
    Q7 4.2TDI
    А ехать пробовал (вперёд:laugh:)? При наборе скорости (~15 км/ч) должно вернуться на место.:shock:
  10. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    пробовал но недолго:D седня еще попробую:wink:
  11. 747
    747 Участник форума
    17 ноя 2006
    164
    WV Амарок,Q7 3TDI
    если после R селектор перевести в положение P,оно возращается в исходное положение
  12. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    177
    Q7 4.2tdi '08
    Кстати говоря, там вообще не про ку7, но в общем и целом понятно. А не могли бы рассказать тут или в личку, какие именно доки предоставляли? Как сервисмены смогли продиагностировать некорректное поведение этого мониторчика?
    Дело в том, что у меня 08 год, и такую проблему заметил зимой 09 года в морозы. Завожу - пока холодная - монитора нет. Спрашивал у ОД - говорят, мы ничего не видим (ясное дело, машина то прогрета). А я каждый раз завожу и вижу это. Причем, завелся на пару секунд появилось изображение, потом пропадает и так 2-3 раза появляется, потом минут через 10 начинает работать нормально.
    В 09-10 годах обращался к ОД, мол ремонтируйте, пока еще авто было на гарантии, мне заявили это мол не гарантийный случай, да и некогда было заниматься этим. Как-то решил менять, не помню был еще тогда на гарантии или нет - сказали за ваш счет (70к+) поменяем всю приборку.
    Так что если есть номер акции, дайте плиз. Может быть видео снимать пришлось как оно проявляется? Или косяк был в другом? Распространяется ли на не гарантийные?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #453 Alex2509, 9 апр 2013
    Пока авто было на гарантии нужно было снимать на мобильный телефон передать дилеру видео на носителе, те отправляют видео немцам , немцы через 3-4 дня отвечают гарантия или куланс (так и меняли) ... приборка новая с DE стоит 43500 руб. если самому покупать (только она уже будет русифицированная и с 3D от 2013 года)
    По какой причине Вам отказали и сказали менять за свой счет видимо уже понятно?
  14. raphick
    8 янв 2010
    177
    Q7 4.2tdi '08
    это было с самого начала понятно ))) Вопрос теперь в том, можно ли теперь, после того как гарантия закончилась, заменить за счет ОД?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #455 Alex2509, 9 апр 2013
    По кулансу можно попытаться ..... только стоит оно того? они скинут 50% по запчастям а это получается 35000 руб. по мне так проще самому купить новую 2013 года ......... ну если много свободного времени тогда можно ....... эту проблему нужно было решать пока авто было на гарантии
    Вы видимо не поняли........они Вас просят оставить авто (у себя проводят гарантию или куланс) а с Вас берут 70к за замену.... Андестенд? :)
  16. JackDaniel's
    JackDaniel's Участник форума
    11 ноя 2012
    159
    А4/В7 2.0ТQ 07.
    Попробовал сегодня
    1. правое зеркало - работает.
    2. изворот боковых зеркал вниз - работает
    3. общий климат с водительской стороны - работает
  17. raphick
    8 янв 2010
    177
    Q7 4.2tdi '08
    Да это понятно ))) Думал может можно и поднапрячь ОД... Мне особо проблем с ним нет, за 3 года привык уже
    Спасибо за разъяснения. А уж если накроется полностью - буду думать
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Может я и лошара, но нашел удобную фичу
    На переключателе Акпп с положения R в D переключается без нажатия на кнопку блокировки....
    Очень порадовало, а то привык жать
  19. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Ага все работает:)
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В ИЭ это написано, стр.193., типа для возможности "раскачки".
