секреты
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 26 дек 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Секреты закончились :) ......... ну не прекращать же из-за этого общение :)
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.718
    Q7 3.0 TDI
    наверно в разных местах проверяли...))
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.718
    Q7 3.0 TDI
    Секрет... Объясните, пок акому принципу появляются в доступе музыкальные файлы на карте... Раньше замечал, что заходишь в какойнито каталог, а там пишется: нет файлов для воспроизведения! Грешил на свою невнимательность, что записал не тот формат!
    А тут поймал точно, бросаю на карту 4 каталога с новыми альбомами, втыкаю карты, захожу в каталог, а там: нет файлов для воспроизведения! Думаю, что за хрень? потомукак все старые каталоги все в доступе и все играет! Через пару часов все появилось... Что это? Цензуру чтоли проходили или адаптацию?
  4. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    У меня наоборот несколько раз было. )))
    Сначало видит , потом нет файлов пригодных для чтения. Грешу на карту памяти или торенты не то выдают. )))
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В самих файлах (внутри) нужно убирать Название альбома ,группы и порядковый номер (чем меньше инфы тем быстрее она их понимает) .... очередность она смотрит и не может понять долго
  6. Александр Немец
    5 окт 2012
    53
    Q 7 3 TDI
    да тоже 5 обул , шумит капец))) на рабочую 7 никакой разницы )) одинаково хороша!
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
  8. Александр Немец
    5 окт 2012
    53
    Q 7 3 TDI
    пятая зима на нокиа , шумит ужас , но это единственный минус , так что потерпим господа)))
  9. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А у меня такая тема: втыкаю карту, а она начинает играть с третьей папки. Почему не с первой? :shock:
    З.Ы. сам на первые две папки потом могу легко переключить, всё читается...
  10. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    235
    Q7 4,2 2007 г.
    Скажите, на руле имеются кнопки регулировки руля электроные (вверх, вних, вперед, назад, и кнопка памяти руля), при нажатии работают только вперед и назад. Может где активировать надо или электроника полетела?
  11. ВладиславСС
    7 янв 2013
    235
    Q7 4,2 2007 г.
    Да, еще подскажите, как активировать тест стрелок тахометра и спидометра, а то не нашел. Может ссылку дадите.
  12. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    На 2007 году не получится,я себе ради этой фишки щиток менял на рестайлинг )))
  13. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    вам никак. год машины старый.
  14. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    заменой блока 519 вроде решается , вроде кодировка становится длинной после этого и тогда можно тест поставить ,но оно не стоит того .
  15. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    У меня машина 2008 года, мне сделали без замены щитка.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Приборку из-за не работающего FIS меняли по гарантии вот и тест стрелок доступен :) думаю как то так
  17. ВладиславСС
    7 янв 2013
    235
    Q7 4,2 2007 г.
    Про тест стрелок понятно, а по кнопках регулировки руля кто знает или нет. Выше писал.
  18. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Господа, спасибо за подсказки! Тема хороша!
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Можно подробней, что за замена приборки по гарантии для 08 года?
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #440 Alex2509, 7 апр 2013
    FISы летели на приборках у ВСЕХ Ауди до 8-9 годов (может и позже точно мне никто не ответил) вот их и меняли по гарантии ставили соответственно приборки от рестайла а на ней уже есть функция "тест стрелок" :)
