Сдох аккум..
Тема в разделе "4L", создана пользователем Timmy Turner, 3 дек 2014.
  1. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    сними акб. сделай заряд/разряд... разрядить можно обычной лампочкой ватт на 60, потом заряжай. после 5-10 циклов емкость реально увеличиться. какую емкость наберет акб можно узнать благодаря количеству часов горения лампочки. есть лампочка 60 вт будет гореть 12 часов то емкость акб составит 12*6=72Ач. потом замени на заряженной акб электролит и в путь!
    ЗЫ заряжать лучше импульсником
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мёртвому припарки, этих циклов и на авто хватает.
    Если речь о десульфатации, то заливается почти дистилат и разрядка очень малыми токами неделями!
    Если акб сдох, то почему его не заменить? Что за тема с восстановлением?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На фото как стоит АКБ-не видно. Когнак тока видал)))
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Зимой на машине емкость сложно убитого акб восстановить. Лучший эффект получить в тепле. Режим десульфатации имеют многие зарядники сегодня.
  5. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Правильно !!!
    Как сказал один мой знакомый " Грустной жопой радостно не пёрнешь !!!"
  6. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Я недавно заменил аккум, который верой и правдой прослужил 6 лет. С вебастой. И, возможно, еще был пару лет проработал, если бы не моя паранойя.
  7. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    аккум по AGM технологии не панацея ??? ему как раз глубокие разряды пофиг
  8. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    у вас в москве и морозов то нет, по большому счету
  9. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #29 DimkinSP, 7 дек 2014
    я не имел ввиду agm. если сдох agm то тут зарядник нужен "правильный"
  10. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    78
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    а куда воткунул?
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Стоит заряженный в багажнике за телескопической штангой. При -35 цепляю его к клеммам по капотом и запускаюсь с двух аккумов. Машина в выходные ночует под домом на улице.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    При -35 вроде заводиться еще должна... И не проще подогреватель запустить перед пуском двигателя?
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так и заводится. Не подводила. Только -30 у нас часто, пробеги маленькие. Аккум не успевает зарядиться.
    Вот слово "должна" и не подходит :)
    А это меня параноически напрягает. Надёжнее с резервированием :)
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну если паранойя :lol:
    У меня в морозы не очень крутит стартер, решил что проблема с массой сгонял в магаз купил камазовский провод(от жигулей что то не внушил доверия) то ли не туда прикрутил но лучше не стало. Что то лень было низко подлазить и прикрутил я этот провод к петле за которую двиг поднимают. Видать надо попробовать его к двигу в другом месте приладить, хотел еще глянуть состояние проводов в районе аккумулятора но как глянул сколько разбирать пластмассы да еще на морозе интузиазм у меня испарился :) В выходной может заберусь если будет тепло.
