Сайлентблоки предних нижних рычагов.
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 8 апр 2015.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Задумал поменять сайлентблоки. В Экзисте два номера:
    7L0 407 182 E Диаметр 60.05
    7L0 407 182 G Диаметр 72,05
    По передним все понятно, там номер один.
    Какие нужны?
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #2 maxjpoll, 8 апр 2015
    тут тока из ВИНа, но я бы под машину слазил ....
    мне по вин подобрали 72-ые , а у меня 60е стояли ...
    а потом вааще сказали - шаровая болтается,есть люфт ... и снова здарова - рычаг полностью менял, поставил с 72 диаметром, чугуний ... люминий снял
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А что под машиной, померить диаметр?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Под машиной можно посмотреть какой рычаг стоит-алюминий или чугун (но актуальна замена сайлентблоков,только если шаровая не разбита)
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Не разбита, разбирали полность всё отлично. Я просто пытаюсь победить не понятный стук-хруст, который появляется иногда, особенно при заезде на бордюрь. И ни кто найти не может. Ездил и к Официалам, поменяли опоры стоек, стойки стабилизатора, верхние рычаги, втулки стабилизатора. Один фиг не помогает. Из всего заменённого реально были изношены только верхние рычаги, остальное зря меняли. Вот такие мастера у нас. Теперь пытаются на рулевую рейку развести. Но как рейка стучит я знаю, не так как у меня. У меня очень глухой стук, который даже на вибростенде не стучит, а на бордюр заезежаешь появляется. Вот и решил не мучить мозг, а поменять сразу сайлентблоки нижних рычагов и сайлентблоки подрамника. Надеюсь поможет.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Вы это смогли продемонстрировать?
  7. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    была проблема на мелких кочках при повороте руля был стук, почти все приговаривали рейку рулевую и рычаги, но один мастер взял шприц и прошприцивал верхний рычаг и нижний и через 3 дня его нет и уже почти год он меня не тревожит попробуй может и тебе поможет. Официалы готовы были пол машины поменять, но я им давно не верю!
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Все уже перечитано давно. Там он менял втулки стабмлизатора и в конце пришел к сайлентблокам подрамника. Что и хочу сделать.
  10. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Замена втулок иногда может не помочь, если сам стаб изношен под ними. Лучше попробовать полностью снять стаб и прокатиться без него.
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Это хороший совет-рекомендую попробовать! )))
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #12 CFC74, 13 апр 2015
    Посадил мастера, стал заезжать, он всё услышал.
    А теперь вопрос к тем кто действительно может помочь. Сегодня смотрел свои рычаги номерок у меня такой 7L0407154C, каие сайлентблоки нужны по диаметру 60.5 или 72.05.
  13. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Ну так залезте под машину и померяйте, точнее не куда, лучше один раз "увидеть"...
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Лазил вчера и чего? Там есть возможность только по резинке померить. А посадочное место сайлентблока не поверишь.
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Внешний диаметр измерь штангенциркулем, исходя из этого и поймешь
    Косвенно, люминий - 60, чугунный 72
    А пробег какой ? Под 80-100 обычно их меняют , а то потом шаровая или еще че
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Их меняли в 10 году. но почему номерок не пробивается? Говорят эти рычаги выпускали до 8 года, потом номер сменили. Я штангелем намерил по внешней резинке 82 мм. До металической части которая запресовывается не добрался.
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    При замене сайлентблоков рычагов, болты нужно менять?
  18. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    я менял ...
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Воздух с балонов нужно стравливать? По Эльзе надо, а как на самом деле? Вроде там снять рычяг ни чего сложного.
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    при замене рычагов воздух стравливать не нужно,болты меняются в зависимости от их состояния,если закисли в сайлентблоке--то замена
