Садится аккумулятор от Сигнализации Pandora
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vitalijs_A, 18 окт 2014.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    за 3 дня в ноль сигнализация не посадит исправный аккумулятор, на исправной машине
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Согласен. Сделаю диагностику шнурком и пройдусь по предохранителям для начала.
  3. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    1.05.15 АКБ в 21-00 зарядил внешним ЗУ до 15,01В., прошел по предам левой стороны и багажника милливольтметром. Отчет завтра. Послезавтра - правая сторона предохранителей и диагностика.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Тока покоя измерить, может АКБ просто уже того.
  5. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Буду проверять все. Пока на работе.
  6. Виталеус
    Виталеус Новичок
    20 мар 2013
    16
    Q7 3TD 10г.
    Добрый день друзья, беда!!!!!! Слушали на авто долго музыку, пару раз заводил, для заряда. Потом все заглохло, попытался завести, глухо. Все загорается, пищит но не заводится. Было так, зарядил аккумулятор немного и завелась, все гут. Сейчас уже сколько часов стоит на зарядке, пару раз попробовал, даже не крутит вообще, только трещит все Маргает и все. Может кто сталкивался с таким, может больше времени на зарядку нужно или еще что? Спасибо заранее!!!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    АКБ сдох, наверное какая то банка осыпалась.
    А может зарядка твоя - не аллё?!
  8. Виталеус
    Виталеус Новичок
    20 мар 2013
    16
    Q7 3TD 10г.
    Пробовал заряжать, бесполезно. Два заурядных поменял. Снял АКБ со служебной машины, подключил его, бесполезно не крутит. В итоге с товарищем выкатили её из гаража, и прикупили от служебной. С пятого раза завелась родная.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #29 going, 4 май 2015
    Ну так что намерял то ?
    Плотность померил в батарее ? (после полной зарадки)
    Напряжение на клеймах батареи какое ?
    Ток утечки замерял ?
    Что за АКБ ? куда куда поключал ? чем подключал ? Старую батарею снимал ?
  10. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Проверил все.неудобно с анроида..завтра напишу
  11. Dimka_na_Q5
    Dimka_na_Q5 Участник форума
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    У меня похожая ситуевина проявилась после ремонта задней части после ДТП, только аккум за 3-4 часа умирал, поменял Аккум такая же фигня, вырезали сигналку со спутником, всё равно высаживает, что делать уже не знаю
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    ну так нужно искать проблему.
    для начала замерять ток утечки, что толку менять аккумуляторы вырезать сигнализации
  13. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    Это к профессионализму официалов надо применить, жалобу устную уже оставил, скоро поеду снова чтобы искали ибо взяли гроши, а машину не отремонтировали
  14. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    пусть смотрят лучше! у меня тоже пандора с gsm и gps модулями и все ок
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #35 igor33, 7 май 2015
    Да это же золотая жила, сигналку поставил в одном сервисе, ремонтироваться приехал в другой. Оффы вправе вообще положить "прибор" на твой авто с неоригинальной охранной системой. А может кто-то с собой схему монтажа возит для проведения поиска и даёт её при необходимости ремонта? За все работы связанные с поиском при полном отсутствии документации 2-3 цены, чтобы в другой раз не повадно было.
    Если сигналка автономная, ищи её аккумулятор, часто он и высасывает родную батарею.
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Приветствую форумчане. Извините за поздний ответ - на работе был.. В общем
    Правый блок предов - вытаскиваем пред № 5 (блок управления дверями справа) и все ОК, заряд АКБ показывает на MMI 100%
    Ручка кейлесс справа пассажирская не работает. Проверял по падению U на предохранителях + ток покоя АКБ после срабатывания менеджера питания. На этом преде падение U составило:
    3,1 mV - двигатель заведен
    2,8 mV - двигатель остановлен
    0.4 mV - постоянно, пока не вытащишь предохранитель, потом после вставки - 0
    Вкратце пока так.
