С утра в холодную погоду АКПП включается с задержкой...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ikolobok1975, 27 ноя 2016.
  1. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Надо
    Адаптацию имеет смысл проводить при следующих обстоятельствах:
    D Клиент жалуется на грубое (жёсткое) переключение передач.
    D Замена ATF.
    D Ремонт сцеплений.
    D Замена блока Mechatronik или коробки передач.
    D После обновления ПО.
    15. Желательно-обязательно провести адаптационную поездку с помощью VAS PS (так, как старом масле давление в муфтах больше, залили новое давление осталось старое, после адаптации давление в муфтах упало на половину, переключения стали мягче и не заметней)
  2. Ikolobok1975
    Ikolobok1975 Новичок
    16 июл 2016
    27
    Я могу провести адаптацию сам, или для этого нужно спец оборудование и помощь специалиста?
  3. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Сам вряд ли справишься. Поездку провести не проблема. Нужно старые значения удалить в блоке управления
  4. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Адаптационную поездку по vas-ps делал сам , посадил дочь с компом рядом и она читала вслух что нужно делать , единственное неудобство это нужен отрезок дороги км 20 с не интенсивным движением .
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  6. Ikolobok1975
    16 июл 2016
    27
    Спасибо Sergun. То есть надо ехать к официалам опять...
  7. Ikolobok1975
    16 июл 2016
    27
    Нет у меня такого компьютера, да и не умею я (((
  8. Ikolobok1975
    16 июл 2016
    27
    Спасибо. Но все равно нужен комп, прога и шнурок. Не чего сложного как я понял, но все равно нужен спец с оборудованием, так проще и надежнее.
  9. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.112
    Господа. Делайте просто сброс адаптаций. Она сама научится. Не надо классические автоматы обучать. Обучение просто дает сразу результат. Касательно ZF обучение может происходить долго и то редко. Касательно Айсинов все достаточно просто. Восьми ступка, шестиступка. Одна хня. Проблемы одинаковые и принципы одни. Если все нормально с коробкой то сброс адаптаций дает результат максимум через сто км.
    С теоретиками спорить не буду
  10. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    В этом то и есть главная проблема. Все остальное это уже повод для дискуссий.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    полностью согласен
  12. Ikolobok1975
    16 июл 2016
    27
    Доброго здоровья друзья! Все решилось положительно! Заменил масло, фильтр и прокладку, и сделал адаптацию. Все траблы ушли. Адаптацию действительно нужно делать обязательно, коробка в корне поменяла свою работу! Сейчас все губ. Всем огромное спасибо за участие и советы. С наступающим!!!
    Trabel нравится это.
  13. Trabel
    Trabel Новичок
    29 янв 2017
    1
    Рад что все разрешилось с коробкой. Но я не понимаю людей,которые в самом начале обсуждения приговорили гидроблок! Вы если не разбираетесь, тогда и не пишите вообще. У человека возникла проблема с которой он обратился на форум за дельным советом. А то, что можно решить проблему заменой полностью гидромуфты, мы и без форума все знаем. Поэтому не добавляйте людям головной боли своими преждевременными и необдуманными высказываниями.
  14. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Это форум, здесь каждый вправе написать то что считает нужным. В рамках правил конечно.
