Ремонт V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 14 июн 2007.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Ремонт V6
    Выстави метку на коленвале( на рис.в квадрате) при этом шайбы на распред.валах должны смотреть большими отверстиями друг на друга.
  2. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Ответ: Ремонт V6
    Спасибо. Но понимаю, что на коленвале метки есть - установить можно точно , а на распредвалах выражение "большими отверстиями друг на друга" это слишком неточно будет при установке. Поэтому метки всё же поставлю.
    Ушел снимать головы.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Ремонт V6
    На распред.валах нет меток,а для точной их установки существует специальная планка.В ПОИСКЕ поищи,где то есть её фото и даже чертежи.
  4. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Итоги дня: снял обе головки. Чего боялся, на то и напоролся - на одной головке маленькая трещинка в области кольца прокладки вокруг цилиндра. Размер 5-7 мм. (не замерял). Знакомый сервисмен сказал, что такие чинятся в сервисе. Нагревают головку до 200 градусов, варят, потом шлифуют. Кто-нибудь прокомментирует это действо? имеет смысл или нет? Найти голову у нас нет возможности. Надо в Москву заказывать, а это геморно.
    На второй голове сломана шпилька выпускного коллектора. Причем даже не заподлицо а дальше в самой головке... не разбирал - времени не хватило. В принципе не сечет, но наверное надо делать.
    С заменой колец и вкладышей еще не определился. Знакомый говорит, что судя по нагару масло кидает из МСК и поэтому не рекомендует лезть к кольцам. До этого был расход грубо литр на 1000.
  5. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Да! Очень хорошо делать разные метки и надписи с помощью канцелярской жидкости для коррекции ошибок. Мажет на всём, белая, яркая, с кисточкой. Запаришься стирать. И главное - ее на работе вагон.
    Примите на вооружение.
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ответ: Ремонт V6
    У меня есть вопрос
    V6 точиться?
    Просто хочу кинуть прошни от 2.8 и колено.
    И сколько это стоит и где делают качественно?
  7. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Спроси у Бахуса - он так делал. По-моему там и точить то ничего не надо. Вроде диаметр тот же (на память), но лучше спроси.
  8. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ответ: Ремонт V6
    Да диаметр то тот-же только вот кольца на 2.6 могли набить конавки а когда поставишь от 2.8 поршни то кольца могут об канавки повредиться.
    Если ставить новую поршневую то лучше наверное расточить.
  9. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    По твоему новые кольца без расточки блока вообще ставить нельзя?
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ответ: Ремонт V6
    Если был 2.6 то можно,а при переделке с 2.6 на 2.8 сомневаюсь.
  11. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Продолжаю.
    Сегодня принесли заваренный блок. Если б не знал какое место варили - не догадался бы. Технологию я уже описывал: сначала сделали яму на месте трещины 7-8 мм, потом в печи разогрели до 200 градусов, потом оплавили края и залили эту яму. В конце шлифанули. Помоему очень хорошо получилось. Забрали вторую голову на высверливание шпильки и шлифовку поверхности.
    Продолжаю думать на счет колец. Прошлый хозяин, говорит, что не менял, а проехал на ней около 100т.км. Наверняка Предыдущий хозяин тоже, наверное, если менял, то не перед продажей.
    Вот и думаю, и всё больше склоняюсь разоритья еще на 7т.р. А жаба то душит...
  12. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Ремонт V6
    итак.
    2,6 в 2.8 по железу передкелывается элементарно.
    меняется только колено и поршщня с шатунами.
    остальное не трогается.
    жор масла пропадает мгонвенно.
    тачка валит чуть лучше, но всё равно остаётся овощем.
  13. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Ответ: Ремонт V6
    Можна по подробнее :chainik: ?
    1.Почему пропадает жор масла?
    2.На сколько возрастает расход?
    3.Сколько это удовольствие стоит и когда его лучше всего делать? (ну вот у аффтара проблемы - заодно а еще когда?)
  14. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    позвольте мне догадаться:
    1) Жор масла пропадает патаму што при замене поршневой колечки ставим новые :).
    2) По идее должен быть больше, чем на обычном AAH, ибо коллектор не меняем. А вот на сколько спросим у Бахуса, если он замерял. Правда у него на бочке такая переделка была.
    3) стоимость складывается из стоимости колена и поршней (надо смотреть на разборках) + 12т.р. для прокладок с кольцами и вкладышами + работа.
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Ответ: Ремонт V6
    Если не секрет сколько движок прошел?
  16. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Господа! Скажите: при снятии второго поддона премудростей никаких нет? Просто отвинчиваю болты которые крепят его к блоку и к коробке и все или надо отпустить подвеску как на бочке?
  17. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Ремонт V6
    тут уже писал с фотами
  18. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Спасибо.
    Посмотрите пожалуйста еще раз. Ничего не забыл?
    Прокладка ГБЦ-725р.*2шт. =1450р.
    Прокладка клапанной крышки- вроде свежие Надо будет потом сменю.
    Прокладка впускного коллектора - 120р.*2 шт.=240рю
    МСК - 10р.*12шт.=120р.
    Болты головки 16шт.=1060р.
    Сальники распредвала 80*3=240
    Направляющие клапанов 40*12=480
    Прокладка выпускного коллектора 300*2=600
    Вкладыши - комплект 1460р.
    Кольца - комплект 4400р.
    Прокладка поддона нижняя 420р.
    Прокладка поддона верхняя 360р.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
  20. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Ответ: Ремонт V6
    Поможите пожалуйста со съемом второго поддона. Только из гаража, вроде всё отвинтил - не снимается (даже не шевелится). Отвинтил следующее:
    1) все болты (на 10) под нижним поддоном
    2) 4 болта на 10 по краям и два, которые в углублениях (на вышеуказанных фотках)
    3) все гайки и болты от КПП
    4) отбойник двигателя
    Со стороны кондиционера вроде держать нечему. Со стороны гены я не могу посмотреть. Может конечно прокладка корни пустила, но дергал я очень сильно. Забивать отвертку не решился.
    По периметру прокладки вроде все болты отвинчены. Может что-нибудь к поддону и еще к блоку крепится? А если я все отвинтил, то как и за что дергать, куда стучать?
