Привет всем. Надумал я менять прокладку второго поддона на V6, (2,6 ; 2,8) подскажите надоли отсоединять коробку.... просто он стыкуется с коробкой, не будет ли она мешать при замене?
Ответ: Замена прокладки второго поддона на V6 вот зырь... там только два болтика на 10,большого поддона (это не первый который ты снимешь, а второй) находяться почти на стыке с маховиком в узких довольно глубоких колодцах...почти там же и пробка для слива антифриза из блока она под шестигранник," смотри нЭ перепутай!"
Ответ: Замена прокладки второго поддона на V6 вот дырки, ну и плюс надо открутить болты поддона, которые крепят его к коробке...что бы отсоединить коробку это ещё не все болты, так что не боись коробка не отвалится.... ну и перед тем как начать надо вывесить подрамник достаточно открутить передние крепления подрамника иначе места МАЛО... кстати, при таком разборе можно заменить вкладыши, шатунные легко, а для сьёма коренных надо стартер снимать - он мешает открутить боковые болты
