Ремни безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем DenFm, 11 июн 2009.
  1. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    Точно варварский, при том что программно за пару минут решается.
  2. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Сегодня ткнул в щель замка ремня безопасности пастиком от ручки, там чёто щёлкнуло и вуаля, зумер не пищит. Не пищит пока на красную кнопку на замке не нажмёшь. Просто и без лишних движений.
    Спасибо Virtuozy от моей нервной системы!!!
  3. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Друзья,
    рассыпалась пластмассовая направляющая в защелке переднего ремня безопасности, провалилась внутрь и не дает защелкнуть ремень. Не валяется ли у кого вдруг эта штуковина?
  4. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А просто вытряхнуть её не получается? Думаю маловероятно её тут найти, запчасть ведь не ходовая. Пробуйте искать на разборах или нью в магазине.
  5. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Новую закажи! Или может с задних сидений поменяй!
  6. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    C задних не подходит, они без датчика
  7. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Вытряхнуть тоже не получается, провалилась внутрь
  8. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    379
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Подскажите и мне пожалуйста где в 17 блоке искать позиции корректировки...(Q7 12 года, программа VCDS 11.11.3 rus)
    Заранее благодарен:hi:
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #69 r_Q7, 30 дек 2012
    В длинном кодирование ищи " seat bells " или " Seatbelt Warning " как то так..
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Добрый день, ремень безопасности переднего пассажира Q7 стал как то неохотно убираться на свое место :shock: Может у кого было, кто и как лечил?
    А то не смотрят, в дверях часто прижимать начали... :shuffle:
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    имхо засалился ремень скорее всего, только вот как его постирать вообще не представляю
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Скорее всего засрался ремень. Водичка с фейри и микрофибра. Вытянуть ремень и хорошенько пошкурить влажной тряпкой. Потом тряпку промыть чистой водой и пару раз пройти снова, чтобы остатки фейри убрать. У себя так каждый сезон ремни чищу, а то на белых вещах бывает следы оставляют. После процедуры вытянуть ремни на всю длину и оставить на просушку. Если есть, лучше использовать хорошую химию для химчистки салона(тряпичного), она быстро разлагается и чистит лучше. Обязательно хорошо помыть приемное отверстие в стойке двери, оно сильно обрастает и бывает ремень об него и тормозится.
  13. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    в сервисных мануалах написано что, нельзя использовать для очистки ремня сильномоющие средства (какие не указано). рекомендуют слабый мыльный раствор. надо вытянуть весь ремень и промыть его (следить что бы влага не попала в катушку). затем оставить его растянутым и тшательно удалить всю влагу (просушить).
  14. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    Добрый день! Подскажите пожалуйста снимал водительское сиденье, естественно отсоединял ремень безопасности,поставил всё на место,а ошибка на панели осталась. Как её убрать? В чём может быть причина?
  15. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Удалить ошибку диагностикой надо.
  16. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    Только таким образом можно её убрать? Эта ошибка всегда горит после снятия и установки ремня?
  17. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Да, да.
  18. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    спасибо!
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    на vag всегда только шнурком убирать или работы вести при снятой клейме
