Развлекательная система для задних пассажиров.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Tutankhamen, 11 окт 2009.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    почему не оригинал?
    4L0051700B
    крепёж
    4L0051700A
    и втулки крепёжные ещё 4L0051745 чёрные
    усть бежевые и серые.
  2. Tutankhamen
    Tutankhamen Завсегдатай
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Не оригинал в смысле внешнего вида - я просто видел это дело вблизи - совсем не вяжется с авто такого класса. Просто подобное можно и самому купить с куда более приличным дизайном, за меньшие деньги и сверлить ничего не надо. Меня интересует решение - монитор именно в подголовниках.
  3. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    с этим согласен
  4. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
  5. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    сам подголовники точно не сделаешь!!поставишь сторонний двд проигрыватель.родных помоему нет..чтобы через мми управлялись.можешь и себе сигнал подать через тв-тюнер
  7. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    А почему так категорично - сам не сделаю?
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    шить уметь надо...резать прямо..да много чего..понимаю жаба душит)
  9. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Да там в общем-то ничего шить не нужно, просто в подголовнике аккуратно вырезается прямоугольник нужного размера (лучше в два этапа), а потом кожа просто натягивается и зажимается монтажной рамкой.
  10. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
  11. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    можно поставить 2 алпайна в подголовники комплектом наушников.поставить двд или двд чейнджер. у тебя будет автономная система от MMI.если еще взять алпайновский адаптер-разветвитель,то можно смотреть на двух мониторах разные картинки.Один источник-двд,другой-сони плейстэйшн(она же тоже двд воспроизводит).Есть еще у алпайна адаптер под MMi ауди....тогда всем можно управлять с MMI.но цена у него больше 2000$
    В подголовниках шить ничего не надо...Надо разметить,вырезать на 3-4 см меньше,потом подгонять.Установочная рамка крепится жестко к каркасу подголовника...по моему трубки подголовников полые-провод пройдет...Соединяешь провод монитора в спинке сидения,для этого надо снять заднюю спинку...второе соединение под сидушкой,желательно возле заводских разьемов...
  12. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Я уже заказал именно 2 алпайна. Так что скоро буду делать фото-отчет :)
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ждём :)
  14. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    ты напиши модели алпайна,а то вдруг они в подголовники не влезут:smile42:там тогда мучений будет много....Кстати,если тебе интересно,в Москве человек с форума продавал блок алпайновский для связи с MMI,по очень божеской цене:hi:если надо-узнаю......по установке виртуально помогу:D:D.Кстати,у меня все мысль была,в Q7 поставить подголовники с A8(не знаю,как обьяснить-на самолетные похожи,боковины изгибаются.)
  15. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    Хорошая мысль. Если что готов выступить подопытным кроликом)
  16. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    хорошо..Только подопытным кроликом виртуально.....думаю местоположение у нас разное...Завтра посмотрю номер детали....подголовник на а8-электро,на ку 7-механический.....Расстояние по штокам одинаковое.Единственное,на штоке от а8 надо будет сделать пропил-под фиксатор....
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на ку7 есть родные подголовники с "подушкой" комфорта!зачем от а8 колхозить....хотя мне надо))
  18. Jenvik
    29 май 2007
    364
    Q7
    ага, может и номерочек подголовника подкинешь? без дырки под монитор.
  19. Jenvik
    29 май 2007
    364
    Q7
    тут с кожей угадать надо еще. А если не влезет, например по длине?
  20. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    я не спорю....Только за все время ни одной ку7 с такими подголовниками я не видел(а ку7 видел много):nod:.А это попалась даже не а8,а S8-и там такие подголовники жирные:DВотя и решил их примерять...
