Растет уровень масла.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex163, 13 мар 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    после глушения двиг. это нормально.
    Слушать надо при заведенной, чаще на оборотах, к тому же может меняться,здесь я описывал как менял шайбы, тоже пригодится http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40138
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обратиться к тому, кто в этом петрит.
  3. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    #23 fillas, 17 апр 2012
    А кто тут "в этом петрит"? Или имелось в виду - посещение какого-нибудь сервиса?
  4. DarkKZ
    DarkKZ Новичок
    21 май 2012
    4
    Q7 3.6 06г.
    Добрый день аналогичная проблема, Объем 3,6 американец. Пару раз менял масло, но все напрасно. Одна особенность эта болезень появилась зимой и только когда машина простоит на улице. Летом таких проблем не было. Еще одна особенность, если завести и потом заглушить, как только загориться датчик, и снова завести работает нормально, как будто барахлит маслянный насос (я правда не спец). Что касается ОД - то полностью согласен там искать решение проблемы бесполезно!
  5. Mivi
    Mivi Новичок
    16 сен 2012
    21
    Липецкая обл.
    A6 3.0 tfsi
    А как вы решили эту проблему?
  6. DarkKZ
    DarkKZ Новичок
    21 май 2012
    4
    Q7 3.6 06г.
    Пока, не решил, жду зимы. Как я говорил, такая проблема возникает только зимой когда машина стоит на улице (дома в паркинге) и как правило когда на улице ниже чем -15С (от работы до дома не далеко). Как я понял, у некоторых такая проблема была решена заменой ТНВД, если другого способа нет буду менять ТНВД.
  7. Mivi
    Mivi Новичок
    16 сен 2012
    21
    Липецкая обл.
    A6 3.0 tfsi
    Подскажите пожалуйста номер насоса! По каталогу нашел 03H 127 025 и 03H 127 025 C. Какой идет под замену при утечки бенза в масло?
