Радар-Детектор для Ку7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 18 янв 2014.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Предатели)
  2. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    #102 Kost7046, 19 фев 2014
    Только что купил за 4280руб (оплатил 1680руб через карту +2600 бонусами СПАСИБО)
  3. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    взял себе G-800 STR поиграться. сейчас буду настраивать
  4. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Кто подскажет питание в книге указанно 12-15v, но это или на прикуревателе или на самом приборе не могу понять. хочу запитать от датчика света-дождя, кто делал отпишитесь
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мой работал без штекера для прикуривателя,т.е. я дома взял провод с подходящим штекером(который подходит для РД)по моемому от зарядки от старой нокии,отрезал саму зарядку,штекер воткнул в РД,а два провода подключил к плафонной лампе.
  6. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Проверил сопротивление между двумя концами оно равно 0, значит напряжение не понижается. отлично, вкорячу как нибудь
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Салют! Если не секрет, что за Супра? Модель в смысле.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    65.619
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет!
    iG68VST
  10. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #110 Яша26, 14 мар 2014
    Спасибо! Уже смотрю его в инете. Мой старенький Вистлер отработал верой и правдой мне с 2008 г. Тогда отдал за него 7 рублей, но оно того стоило, по трассе езжу быстро и он меня спасал. Хочется что нибудь новенькое.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подожди выхода шоми G-900,вот-вот выйдет.
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Чета тапоток тупит, цитирует не то что хотелось.
    Спасибо всем!
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Я только что общался с "Шумистами" они сейчас обкатывают устройства, ждут партии на продажу. Характеристики рассекретят в ближайшее время
  14. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Два часа ставил g800str. Разобрал люстру, но там нет контакта который бы обрывался при выключении зажигания, в итоге снял обшивку датчика света/дождяи затемнения зеркала и именно от затемнения зеркала взял и +(Красно-черный) и -(коричневый)
    может кому то полезно будет.
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Стоит NEOLINE X7500, почти выучил все магазины в которых двери открываются от датчика приближения)) реагирует абсолютно на все, даже на экран айфона) единственной плюс, это скорость GPS) могу поменяться, на whistler или что-то менее чувствительное)
  16. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Фирма не о чем) :nod:
    проблема не в чувствительности а элементарных фильтрах от помех
  17. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    только что прислали письмо что состоялся выход Sho-Me G-900STR
    Что нового:
    Sho-me G-900STR новейшая модель радар-детекторов от компании Sho-me. Ее основное отличие от предыдущих моделей – большое расстояние для обнаружения полицейских сигналов радаров Кордон, Бинар, Крис, Арена, Стрелка М, Стрелка СТ, Автодория и Кречет. Данный радар-детектор обладает максимальным набором функций, принимает сигналы российских и европейских радаров в разных диапазонах, в том числе сигналы короткоимпульсных радаров (POP) как в диапазоне K (фукция по умолчанию), так и в диапазонах Ka/Ku. Детектор ловит все частоты с углом 360 градусов, распознает сигналы всех радаров, которые стоят на данный момент на вооружении: импульсные, ручные, сложные.
    Sho-me SG-900STR — чрезвычайно эффективное средство в борьбе со «Стрелкой». Он уверенно принимает сигналы Стрелки на расстоянии уже в несколько километров, способен даже одновременно детектировать несколько радаров, что вобщем-то является уровнем непревзойденного мастерства. Как только детектор обнаружит Стрелку, то известит водителя об этом специальным сигналом.
    Для снижения возможных шумовых помех имеется опция современного фильтра импульсных помех и возможность выборочного отключения диапазонов — X и Ka
    В комплекте с устройством вы получаете пульт дистанционного управления, благодаря которому пользоваться детектором будет намного удобнее.
    Кроме отличных технических характеристик, прибор имеет прекрасный дизайн, возможны различные варианты крепления.
    Характеристики:
    Особенности модели Sho-Me G-900STR:
    — Четкое определение сигналов всех необходимых диапазонов (X, UltraX, K, UltraK, Ka, Ku), сигналов системы VG-2 и лазерных сигналов
    — GPS-антенна с возможностью обновления базы камер и внесения точек пользователя (POI) в память прибора
    — Уникальные функции, которые реализуются благодаря GPS-антенне: отслеживание скорости ТС и пройденной дистанции, часы, компас, отсечение ложных срабатываний при низких скоростях и т.п.
    — Возможность выбора уровня чувствительности (низкий, средний, высокий)
    — Особый алгоритм защиты от ложных срабатываний (Intelligentanti-falsingalgorithm™)
    — Мгновенное сканирование в диапазонах UltraX, UltraK (Smartscan™)
    — Возможность отключения диапазонов
    — Возможность выбора звуковых сигналов оповещения (несколько вариантов для каждого диапазона)
    — Голосовое оповещение
    — Расширенное меню
    — Режимы Город/Трасса
    — Чувствительная линза
    — Регулировка яркости дисплея с помощью датчика или пользователем вручную
    — Запоминание настроек
    — Предупреждение о низком заряде аккумулятора
    — Яркий современный OLED-дисплей
    — Современный дизайн, корпус из высококачественного пластика
    Технические характеристики:
    Детектирование
    — Диапазоны: Детектирование комплекса Стрелка СТ/М / X / K / Ka / Ku / Laser (360°)
    — Отключение: X / Ku
    — Импульсный режим: Ultra X/K
    Диапазоны волн
    — Диапазон X: 10475 — 10575 ГГц
    — Диапазон K: 24050 – 24250 МГц
    — Диапазон Ka: 33400 – 36000 МГц
    — Диапазон Ku: 13400 — 13470 МГц
    — Длинна волны лазера: 800 — 1100 нм
    Оповещение
    — Дисплей: OLED / Красный / Русский язык
    — Яркость дисплея (Dim): Автоматическая / Ручная / 3 степени яркости
    — Градация сигнала: от 1 до 9
    — Оповещение: Бипер (Пищалка) / Голосовое (Русский язык) / Голосовое (Английский язык)
    — Громкость: Автоматическая / Ручная / Mute
    Дополнительные функции
    — GPS-информатор: Метки / Контроль скорости / Обновление
    — Компас
    — Режимы: Трасса / Город 1 / Город 2
    — Сохранение настроек
    — 3 режима фильтрации
    Рабочие характеристики
    — Рабочее напряжение: 12 В
    — Рабочий режим: от –20° С до +70° С
    — Страна производитель: Корея
    — Гарантия: 12 месяцев
    Комплектация
    — Радар-детектор
    — Пульт дистанционного управления (ПДУ)
    — Автомобильный адаптер питания с переходником
    — Кабель USB
    — Кронштейн на стекло
    — Липучка для крепления на панели
    — Инструкция на русском языке
    Все еще жду ответа об изменениях со стороны помехоустойчивости и фильтрации (для меня самый больной вопрос)
    В наличии с конца МАЯ
    Что скажите?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    65.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то не особо впечатлило,кроме пульта(не нужного в принципе)ничего нового.Я ждал что либо кардинально новое.:(
  19. remath
    remath Новичок
    10 апр 2014
    3
    GT
    Ага, вроде даже были слухи по разнесенке (когда радарный блок ставится под капот, а индикаторный в салон), а тут "пультик"...
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Такое же ощущение, поэтому задал вопрос про помехоустойчивость и фильтрацию. Потому что g-900 пищит на все что можно) Даже на минимальной чувствительности
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
