работа АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 2 фев 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #21 Alex2509, 6 фев 2013
    Лучше поменять ....... странный мастер ИМХО ......... у всех по разному ....... в общих чертах не адекватная работа акпп ........ в запущенном виде масло поднимается по жгутам и сами понимаете к чему приходит ........ стоит не космических денег ........ У Стервы с форума тоже были в масле она у неё пинаться начала и не адекватно себя иногда в пробках вела....... жгуты ей поменяли с маслом.... и все стало ГУД :)
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А что за жгуты и где они находятся?
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Смотря на акпп их ни с чем не перепутать ...
  4. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Все таки решил масло поменять, чтобы на верняка знать, что там залито. Подскажите, что нужно для замены масла в АКПП и желательно номера масла и фильтров. Буду очень признателен.
  5. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    где то было:
  6. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Спасибо!
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Замена масла в АКПП:
    AUDI G-055-025-A2 - масло (9 ! литров - если прольют что делать???) у масла есть замена Mobil ATF 3309 или Ravenol T-IV Fluid оно значительно дешевле а смысл тот же что и у оригинала.
    09D325435- фильтр АКПП
    09D325443- кольцо
    09D321371-Прокладка поддона АКПП
    Вот темка почитайте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317371
  8. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Спасибо, что уделили время моей проблеме, как поменяю отпишусь.
  9. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Поменял масло в АКПП по всем рекомендациям, описаным выше, т.е. как поженно. Ни чего не поменялось-ни хуже ни лучше. Заметил особенность: после того, как машина постояла в тепле-на станции, включил D отпустил тормоз и поехал, но после того, как постояла на улице(температура -6С) минут 15 поехала, как положенно только после 30 сек. прогрева. Ошибок по коробке нет.
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Уровень проверь, походу недолили
  11. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Да уровень и до замены проверяли и после. Такое ощущение, что защита какая-то в коробке стоит ограничивающая старт на непрогретой коробке. Понятно, что это чушь, но уж очень похоже.
  12. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    У меня на одной из предыдущих машин был глюк с АКПП.
    Потекли сальники - заехал на сто, сменил, долили ATF, выезжаю - 2й передачи нет вообще. :shock: Часа 3 разбирались до ночи, так ничего и не нашли, перенесли "на завтра".
    Ну всё, подумал, наипнули мне АКПП.
    С утра выхожу - вжик, а она как ни в чем не бывало поехала.
    ХЗ, мож пробка воздушная была.
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а системы старт стоп нет на машине? там бывает дополнительный радиатор на коробке сверху и доп насос.
    а еще на новых движках система теплового режима стоит с остановкой циркуляции ОЖ в двигателе, там по мере прогрева сначала прогревается двигатель затем АКПП, может работает такой режим?!
    Двигатель не CCFC, коробка 8 ступенчатая?
  14. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Двигатель BTR коробка 6 ступенчатая. Особо не напрягает, лишь бы потом последствий печальных не было.
  15. roma_86
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Я б к автоматчикам съездил всё-таки. Коробас в нештатном режиме работает. D режим сразу должен включаться без пауз.
  16. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    И к автоматчикам ездил и к официалам-все говорят что ошибок по компу нет (да и сам видел распечатку) и, что это может быть не знают. Дак не только D, но и R, и S, и M пока на холостых не поработает 30-60 сек. не трогается нормально.
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А Вы утром в мороз заводите холодную машину и в течении пары секунд - в D? Сразу едите? Масло даже в движке не успеет прогнать ИМХО
  18. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Это понятно.
    Пример:
    Вариант 1
    Приехал на мойку поставил (заглушил)-помыли-запускаю двигатель-D-отпускаю тормоз-не едет-1500 об/мин - плавно трогается, как будто с третей.
    А если сделать так:
    Приехал на мойку поставил (заглушил)-помыли-запускаю двигатель-жду 1 мин (без разницы включена D,S,R,P)-D-отпускаю тормоз-едет без добавления газа.
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Так на мойке вроде +.
  20. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    #40 tyumenec, 15 фев 2013
    Так то плюс, просто мыли 30 мин - видать отстыла.
