Q7 с пневмой или без?
Тема в разделе "4L", создана пользователем s4m1r, 28 май 2012.
  1. atmos
    atmos Участник форума
    22 июн 2003
    465
    Q5 5FL 3.0TDI
    у меня с пневмой уже 5 лет и никаких проблем!
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А чего проще-то? Для общего развития. Может надумаю Роуд на Кузю поменять:wink: Но насколько я знаю,режимы пневмы у нас одинаковые:динамик,комфорт,автоматик,аллроад,лифт(ну,примерно). И принцип работы пневмы тоже одинаковый.
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    На своей 2012-го несколько раз замечал такое. Не парюсь. Думаю машина сама регулирует уклон дороги и уровень пневмы. Думаю если от тормозить я в ноль со 160-ти,выйти и посмотреть,думаю можно будет приятно удивиться увидев как машина поднимется! :nod:
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если только в аutomatic оттормаживаться-тогда ДА! В комфорте такого не будет:ded::nod:
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    Будет
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Т.е в комфорте, Ку, после набора определенной скорости опускается? ИМЕННО в комфорте?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    после набора скорости авто опустится на уровень комфорта :) Но в комфорте после оттормаживания и остановки оно опустится. Просто будет соблюдаться запрограммированный уровень того же комфорта ( или другого )
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    Еще кстати несомненный плюс пневмы это поддержка уровня при езде со спущенным колесом. Нормально доедешь и не заметишь :lol: .
    Этот момент для резины быть минусом :D
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если я правильно понял,то опускание кузова происходит в любом режиме,при превышении определенной скорости?:shock: А при остановке,авто принимает заданный изначально уровень? В Роуде опускание происходит только из режимов "аллроуд", "лифт" и "automatic",а после остановки возвращается в заданный.В "комфорте" хоть до 200 разгоняйся,уровень не изменяется.
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А тут: +100500... Колесо-в клочья !Аж дым пошел...:eek:
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    Уровень всегда поддерживается и меняется в процессе езды на всех режимах, в режиме автоматик просто еще и опускается ниже при 140
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Правильно,поддерживается-это одно(он во всех режимах поддерживается,вне зависимости от загрузки авто),а изменяется-другое(в комфорте и динамике он не меняется автоматически с изменением скорости). Я это имел ввиду.
  13. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Независимо от режима, при наборе скорости 140 км/ч и выше пневма переходит в режим динамик. При движении более 1-й минуты на скорости ниже 140 км/ч пневма снова переходит в режим комфорт.
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Т.е. в режиме "комфорт" Q7 при скорости,более 140 км/ч,все равно опускается в "динамик",так?
  15. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    А вот как раз для этого система давления в шинах!
  16. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    Что-то сомневаюсь я... И в чем прикол автоматика тогда?
    Из лифта и оффроуда перейдет в комфорт. А вот опустится ли в динамик-это вопрос...
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    На Ку-да! А я ж на Роуде 2001 года был. Кстати,даже на Кушках не всех она есть.
  18. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    В положении "комфорт" пневма ниже двух делений не опустится при любой скорости,а в режиме"автоматик" при скорости, по моему, свыше 150км\ч,опустится ниже еще на одно деление и это будет самое низкое положение автомобиля.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #179 БЕГИмот, 26 окт 2012
    +1000 убил колесо напрочь - аж дымиться стало и диском прорезал напрочь (по гравийке) В салоне сидело 3 человека и никто не почувствовал что на диске едем... Системы контроля давления в шинах нет....
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Системы контроля давления в шинах в комплектации не было!
    Поставил стороннюю, колхоз, но пользу несет!!!!!!!!!!!!!
    ЗЫ Пневма Супер :)))
