Q7 пробеги 50-100-150-200. Какие у кого проблемы?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Веня Тапочкин, 1 мар 2012.
  1. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    сгнивают внутренности, есть темы, ищи keyless
  2. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Кто знает почему в Q7 не светиться подсветка номера. Напряжение всего 0.4 вольта
  3. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Может лампы подсветки нерабочие ? При обнаружении неисправности ламп менеджер отключает на них питание.
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Вы чо мы с иркуцка храматьные все:hi:
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Все храматьные должны квасить вовсю в городе, у мэра дочка родилась :D
  6. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На мэр по барабану, мы с Братска и Шелехова, нам там мэры корешки!
  7. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    :lol::lol::lol:
  8. Igorr
    Igorr Участник форума
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Подпишусь. Авто q7 07 4.2 fsi год пробег 120 т км кейлес это понятно генератор 75 т р отдал и задние рычаги впервые поменял, камера заднего вида умерла 250 евро замена.
    Q7 4,2 тди 94 т км заклинил стартер. Обошлось не дорогим ремонтом
  9. Kobaltt
    Kobaltt Новичок
    1 фев 2013
    4
    Q7 4.2 06г.
    Авто q7 2006 4.2 fsi год пробег 200 000 км. Цепь ГРМ растянулась и перескочила на 3 зуба. Клапана остались целы. Замена 4 цепей с натяжителями и успокоителями. На снятом двигателе. 130 000 рублей за все. Несколько месяцев до этого была не снимаемая ошибка "несоответствие меток...", больше никаких симптомов не было.
  10. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Всем привет. Потеплело на улице и машина опять перестала заводиться с первого раза, приходиться долго крутить стартером. Что может быть? кто знает. По морозу эта проблема не беспокоила. Перед зимой было тоже самое. До морозов поменял датчик расхода воздуха и вроде как проблема устранилась, а теперь опять.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ага, зимой свечи помогали пуститься....
    1. Устранение причины плохого запуска двигателя (на холодную после простоя более 10 часов) и появления сизого дыма сразу после запуска двигателя:
    Ремонт головок блока цилиндров (левая/правая) и притирка/шлифовка клапанов по всем цилиндрам (давления в цилиндрах до ремонта: минимальное в первом цилиндре -18,2, максимальное в шестом - 21 кг/ Диагноз подтвердили независимые сервисы и ОД. (ТМЦ: прокладка гловки блока цилиндров 2 шт 059 103 383 CR и 059 103 383 CN; прокладка клапанной крышки головки цилиндра 2 шт 059 103 483 М и 059 103 483 N; прокладка лобовой крышки 059 109 092 A; сальник распред вала 026103085 D; прокладка выхлопной системы приёмной трубы глушителя 4D0 253 115 A; маслоотражательные колпачки 036 109 675 А; хомут глушителя 1KO 253 141 J; Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт. 059 130 119; Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт WHT 000 884; Кольцо уплотнительное для форсунок 6 шт. 059 130 519; Прокладка выпускного коллектора 2 шт. 059 253 115; Стоимость работ и ЗПЧ: 70-100 тыс.руб.
    2. Более бюджетный вариант: стартеры на дизелях быстро умирают. Тут это уже много раз писали. Плохо крутят и не создают давление для воспламенения топлива. Нужно поменять стартер на Bosch, 12В 2.2кВт артикул 0 001 125 609. Успел отхватить в Екзист за 13 тыс руб. С ОАЭ ехал 1.5 месяца. Через неделю уже 20 стоил наровне с оригиналом (с этикеткой VAG). Когда сняли старый - копия моего,тот же Bosch, только 2.0кВт!!!! Поставили. Результат ошеломил!!!! Крутит как турбина самолёта......просто песня!!! Раньше крутанёт вяло 2-3 оборота и заводится. Прямо обороты по звуку можно было уловить.....Думал аккум дохлый. Купил новый - тот же результат. Понял дело не в аккуме. Потавил доп. массу - стало лучше, но всё равно не то....Теперь буквально кнопки пуска коснусь и двигатель уже завёлся. Видно старый стартер был уже "подожжённый", вобщем дохлый , вал не люфтил.....летом его разбирали и смотрели - замечаний небыло. И сейчас тоже не придраться....
    P.S.: Что странно, ОД посоветовал стартер поменять. Видно наш ОД немного соображает...
    Советую со второго пункта начать, тем более снова в Екзисте они по 13 тыс появились.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    И ещё...почитай в целом и особенно внимательно пост №32
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291806
  13. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Блин все бы так,номерки ,ценники,причина неисправности и её устранение :thumbup:респект и уважуха:thumbs_up:
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо за оценку. Просто почти год решал эту проблему, наболело... Хочется что бы другие на грабли не наступали...
