Q7 пробеги 50-100-150-200. Какие у кого проблемы?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Веня Тапочкин, 1 мар 2012.
  1. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Более чем не соглашусь,на открытой стоянке или в сыром гараже может и хуже,а из одного теплого сухого бокса в другой ,всегда будет состояние нового авто .
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    4 км это только выход на рабочую температуру - наибольший износ двигателя.
  3. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Зимой резкие перепады температуры для ЛКП не гуд.
  4. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Тут не в износе дело, т.к. первые 4 км машина проедет точно так же и в длительной поездке. Совсем другое дело, что двигатель толком не прогревается никогда и не просирается, т.к. обороты большие нельзя давать на холодную. Даёшь обороты на холодную - тут уже идет износ. А не давать просираться так кольца могут закоксоваться через время и будет износ идти. Из недогретого масла, конечно, плохо испаряется вода, а это уже к повышенному износу и коррозии также может приводить. В такой эксплуатации ничего особенно страшного нету, если разок в неделю давать просраться машине, километров по 100 хотя бы.
  5. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Скажите как узнать есть у меня дожиг или нет в 3.0 TD
  6. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    И где масляный фильтр находится и сколько их там?
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    1 - в развале головок (по середине, ближе к лобашу)
  8. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Кто знает почему постоянно мигает разъем прикуривателя на центральной консоли?
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Большой пробег по плохим дорогам...
  10. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Когда на охране стоит мигает.
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Охранка штатная или дополнительная? А в двери мигает?
  12. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Штатная. Не в двери вроде ничего не мигает...
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    :shock:
    При включённой охранке в водительской двери должен мигать красный светодиод.
  14. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    А этот мигает.
  15. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Кто знает. почему после как долго постоит машина с утра долго стартер по окручивает, прежде чем завестись? Но ни всегда.
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    у меня тоже такая беда, иногда сразу так и не заводится, загорается ЕСП. Грешил на чип тюнинг. Бывает редко.
  17. Чандр
    Чандр Bad e-mail
    9 сен 2012
    4
    Ауди Q7
    Всем привет, Q7 3,0 л дизель c новья, январь 2009 г, в общем проблем не было никаких, все по регламенту, в 105 000 слетел ремень, чуть не доходил до планового, заменил ролики и помпу, хотя помпу можно было не менять, в 115 000 поменял диски и колодки по кругу, хотя задние диски еще могли проходить примерно 30 000, сейчас проблема с Насосом АБС V64,загорелмсь лампочки АБС и ESP, диагностика показала ошибку 01276, думаю щетки в насосе, может кто подскажет где отремонтировать, блок в целом(управления, гидроагрегат и насос в сборе стоит 75000) накладно хотя млжет вопрос копеечный), причина, как думаю, засор вент отвертсия и ржавление после залива...засорились дренажные отверстия и вода поднялась до блока. в 80 000 загорелся двигатель - износ шарнирных соединений в регулировке качества выхлопа (вроде так называется) два штока под шарнирное соединение длиной 10 см, лечиться... термопистолетом заузил отверстия и все, вообще мне кажется их с новья просто нужно смазать и износ будет меньше..
  18. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Кто знает. Почему на ручках с наружи, кнопка запирания работает только задняя правая?
  19. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    потому что им пипец))) меняюца за 7500шт. + работа)
  20. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    А че там ломается не в курсе?
