Q7 пробеги 50-100-150-200. Какие у кого проблемы?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Веня Тапочкин, 1 мар 2012.
  1. gennadiy07
    gennadiy07 Новичок
    16 июн 2012
    42
    Q7
    тут все зависит от прежнего владельца...даже за 20 тыс могут так укатать!!!!:shock:, а если хозяин нормальный то 45 тыс это новая машина..следов износа не должно выделяться
  2. gennadiy07
    gennadiy07 Новичок
    16 июн 2012
    42
    Q7
    ты смотри по машине а не по пробегу..если есть сомнения найми хорошего мастера!!!
  3. Friar
    Friar Участник форума
    11 авг 2012
    255
    В общих чертах по машине все посмотрю внимательно, опыта достаточно. Но я не специалист в этой модели, т.к. из Ауди имел опыт общения только с 45-м кузовом и то 12 лет назад.
    Эх, где бы найти такого спеца, который смог бы помочь при финальном осмотре перед покупкой, на дилера надежды никакой. Если кто может подсказать такого человека в район ЮЗАО Москвы, буду очень признателен.
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    В коробке показания не сбрасываются, смотри там! А так по сосотоянию надо смотреть, у меня из Германии БМВ 84000, смотали бы на 30000 я бы и не понял, все в идеале!
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все сбрасывается. Но как раз в коробке остается если мотал не профи. И есть спец.прога которая вытаскивает реальный из коробки если его не потерли
  6. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    Мятость кожи вод сиденья, потертость руля, ручки кпп, подлокотник
    Сравни их на разных пробегах и будешь понимать примерно
    Если машина совсем мало пробежала смотри торм диски, колесные диски и тд ну это уже так, на подтверждение первого
  7. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    сколько могут максимум пробежать тормозные диски на 4.2TDI 2008г.?
    по торцу они к меня заржавели прилично и бороздки были по краям около 2-3мм. - после смены новые так не могли заржаветь, подозреваю что родные стоят.
    на момент продажи было 74ткм.
  8. Friar
    11 авг 2012
    255
    Всем спасибо!
    Сегодня все проверил, кроме коробки. Все факторы указывают на реальный пробег. Передние диски меняли 5 тыс. назад по совету дилера. Говорит, что когда показали старые, пожалел, что их послушал. ;)
  9. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    ну если ржавые, то мб машина стояла долго?
    2-3 мм не 74км точно, на 50 наверное меняли, по регламенту
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Бороздки 2-3мм:eek: , это наверное 100 тыс.как не больше
  11. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    по норме менять тормозные диски надо на 2 мм, далее уже криминал начинается, 2-3 мм говорит о том, что их не разу не меняли (скорее всего).
  12. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    ТЦ Москва это песня... машины, которым на вид под 200-300 тык стоят с пробегами в 60-70. Есть там и машины, у которых визуально салон не потерт, соответственно пробег скручен не много или даже реальный, но эти часто после аварий. Даже на мой взгляд дилетанта видны косяки. Зазоры не всегда выводят ровно, иногда вообще попадаются халтуры, типа песка в краске. Делают побыстрей и подешевле.
    Надо на битость проверять, внимательно все зазоры, все стыки чтоб идеально ровные были. Залезать под капот, под машину, смотреть какие крепления откручивались(капот, крылья, двери), стекла смотреть родные\нет, часто по таким элементарным вещам становится понятно, что что-то недоговаривают. Если все в порядке то можно краску проверить, но это уже за деньги искать кого-то надо.
    Да это бывает, что у них сервисные книжки из других городов, может специально, хрен их знает.
  13. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    В АТЦ "Москва" машины надо внимательно смотреть. Брать лучше те машины которые они берут на комиссию, т.е. есть реальный хозяин у которого при желании можно узнать более подробную информацию. А если автосалон покупает сам машину и начинает с ней мудрить, то естественно могут быть проблемы. Плюс могут умыкнуть от доп.комплект колёс до диска навигации!
  14. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    в АТЦ Москва вообще ничего покупать нельзя. Там один развод лохов. Тачки все в основном битые, некоторые еще и с криминалом различным и не чистой таможней. Смотрел по приколу там Ку5, так у нее лобовое 2012 года, передние боковые - 2009, задница 2010, сама авто 2009. Зазоры и все остальное показало, что биты и морда и ..опа, авто тянули на стапеле и дата продажи её в Германии и ввоз в Рашу отличается на 1 месяц, т.е. востановили в Литве. Все как и 10-15 лет назад.
  15. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня тоже лобаш 2010, а боковые 2009 (может потому, что двойные).:shock: Авто 2010 года апрель. Получал в АЦ Юг.
  16. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Проблема проблеме рознь,для кого то проблема это своевременно делать ТО на сервисе , а есть люди которым замена пневмы по кругу как периобутся зима лето, в большей степени все будет зависеть от того как много бедеш эксплуатировать и как круто будеш оджигать,да и еще на сколько мощного КУЗЮ ты хочеш приобрести ,это тоже ни мало важно ,к примеру у меня Q7 бензин 4.2 ,мощность скажем ни последняя 350 л.с. в месяц только на топливо трачу в среднем 25-28т. руб, езжу много и быстро ,пологаю дизельная Q7 кушает меньше,но опять же как ездить ,любиш скорость, будеш чаще заправлять,знаю одного начальника небольшого предприятия ,дак тот кждый день от дома до работы катает 4км в день и расказывает ,вот мол машина не беспокоит вообще ,если береш для такой эксплуатации то можеш ни дробить и покупать :hi:
  17. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Rival 1976, прошу меня извинить и не принимать близко к сердцу: в Иркутской области школы есть? Или в 36 лет уже подзабыли правила русского языка? (очень уж много ошибок...)
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Для авто это хуже, чем проехать в 10 раз больше, но 1 раз в неделю.
  19. Карташов Сергей
    13 окт 2011
    10
    А4/8Е 1.8Т
    Есть такой человек. Очень хороший и опытный зовут его Кирилл вот номер+79267072252 и +79636957755
  20. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    :)Да лана ,просто накатал по рыхлому да налепил ошибок,иной раз просто вообще нет особого желания писаниной заниматся,но тут особый случай,человек думает о покупке и при чем не дивана,хотелось помоч в выборе, да и со школами и университетами в Иркутской обл порядок,поверь мне здесь грамотных людей и не только в русском языке не меньше чем в Ярославской области,а может и поболее,но спорить я думаю особого смысла нет , этот форум не для изучения правописания или кто что может или достиг чего,ты мой пост прочитал и как я понимаю все понял в изложенном, ошибки в постах ,да мелоч,главное по жизни серьезные ошибки не лепить и в большей степени следить за собой:hi:
