Q7 MMI диагностика и ремонт? Где лучше?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rappatron, 3 апр 2013.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нет, не из МСК. Самый быстрый способ для вас-это поехать на митинский рынок, взяв блок и прошивку. Там точно найдете человека который за копейки зальет. А если не найдете, то уж точно купите панельку для вашего мастера. А так еще куча вариантов. Вам главное найти человека с программатором у которого есть функция работы с этими флешками. Либо купить убитый водой или еще по каким то причинам блок и перекинуть флешки в ваш
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Есть такой без видео входа - если стоит Камера или навигация, то можно припаять штекер
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/interfejsnyj-blok.402168/
  3. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Q7/ 2010 240 лс CJGD
    Можно Ваши контакты?
  4. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Спасибо всем за участие. Купили блок от а6. Все заработало. И защиту снимать не надо.
  5. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Все же встала в защиту после перезагрузки. Нет ли у кого в Москве контактов для ее снятия? Дилеры все заняты на неделю вперед.
    Спасибо
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.283
    А где покупал? Уверен, что не ворованная?
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    был не соблюден правильный порядок действий вот и в защиту встал)))) Мне блок высылай-сделаю)))) А так куча людей тебе в мск сделает. Только не на этом форуме ищи. На быках, окте и тп там вагон людей которые за 10 мин.сделают
    Samsonmax нравится это.
  8. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Купил по обьявлен. Сняли с ауди а6. Владелец поставил себе 3G
    Попробую сменить кодировку, если не поможет, то буду искать. Спасибо за помощь. Можно разьяснение, что такое "Быки" и "окта"?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    #49 audimilano, 19 ноя 2017
    auto-bk, oktja. Кодинк не поможет-потеря времени
  10. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    читал я статью как раз про ММИ как снять в оффлайн режиме!может ему попробовать?там нужен VASPC
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все просто,нужно узнать какой зашитный чип и перепаять со старого,на ММI к сожалению не знаю,а вот на 09 и 46-ом блоке сам лично проблвал,работает...
  12. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    эти блоки да так делается!!!а вот бывают блоки где не просто чип на 8ног!!!а еще и в процессоре контрольная сумма есть!и если она не совпадет с перепаянной 8 ногой!то работать не будет!
    Амико нравится это.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А если нет eeprom, то что делать будите?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спрашивай по русски,не очень в этом понимаю,мне подсказали,я перепаял,речь именно про 09 и 46 блок,заработало и зашиту снимать не пришлось...Речь идет про блок дорестайл...А в остальном я не очень разбираюсь...
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.283
    То то и оно. Не разбираюсь, но советы даю.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я написал только-то что сам пробовал,ну и сразу написал что про блок MMI не скажу,все претензии к VAG,нужно же было додуматся как ОД дот бабло зарабатывать...:laughter:
  17. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Да, тоже читал про VasPC, но к сожалению нет адаптера, а стоимость его сопоставима со стоимостью снятия защиты у дилера. Да и купив его и пробовать снимать через VAS не 100% результат, ведь в той теме был только совет в виде инструкции, а по итогу результат либо попытка не была указана. Да и если все так легко снималось VAS, то думаю каждый сервис этим занимался бы, который по вагам.
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Давайте вещи называть своими именами!!! "Защитный чип" про который вы говорите-это soic -eeprom. Во многих блоках его просто нет. Мало того, что просто перекинув его-можно потом хапнуть горя у ушлого ОД, так как там хранится не только CS. Блок один, данные от другого и тд. Никакой VAS в офлайне не поможет. Даже шикарный клон VAS у китов стоит копейки и как уже заметили, то все бы их брали и колбасили бы защиту. Так же бывают случаи, что люди поставили и все работало пару дней, а потом -бах и не работает))))) вариантов развития -вагон
  19. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Нашел пару контактов в Москве, кто занимается снятием защиты компонентов и ни кто из них не снимает её с 2G. В чем разница в снятие защиты между 2G и 3G? Интересно....
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Отличается тем, что одну можно снять через нажатие кнопки, а другую посложнее
