Q7 биение руля при торможении, помогите решить
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mikaelle, 10 окт 2014.
  1. HyperScan
    HyperScan Новичок
    11 окт 2014
    6
    A4/B5 1.8 97
    катки на баланс, потом трипойды смотреть...
  2. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Вчера ночью сделал балансировку, симптомы остались((
  3. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    #43 Mikaelle, 11 окт 2014
    Как их проверить?
    И какие?? Внутренние или наружные ?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    шишки могут быть на протекторе
  5. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    #45 Mikaelle, 11 окт 2014
    Сегодня поехал к токарю, отвез снятые диски (брембо) с прошлой замены.
    Поставили на станок, проверили микрометром левый диск бил на 6 соток, правый на 7 соток....
    По многочисленным советам выше, решил проточить)
    В понедельник попробую поставить их) когда буду менять рычаги.
    О результатах отпишусь...
    Есть у меня маленькое подозрение, что задние диски тоже кривые.... Попробую заменить на новые еще раз.
    Странно только одно, эти диски (брембо) били с самого начала....(((
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    действительно странно
  7. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Вам был дан совет,доехать в Витебский ! Пра ? А Вы к токарю ,в Витебском протачивают прямо на автомобиле ,вернее шлифуют ,а не протачивают
  8. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Повторюсь еще раз, проточку дисков по месту (на автомобиле) Я делать не буду по многим причинам!!! Уже делал на предидущих авто ирезультат отстой!! Так как такие станки не имеют жесткого основания!!!
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    внутренние ... если совсем не умерли проверить сложно ..... бывает из-за них на холодную бьет руль как прогрев идет биение потихоньку уходит ..... но мелкая дрожь все равно остается от 90 до 150
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    вот поэтому тут лучше размыто отвечать чем советовать ..... "экономисты встречаются часто" :) .... и советовать смысла особо нет ..... все равно сделает как сам хочет :nod:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Делали РУКОЖОПЫ ..... или станок был не исправен
    :) Я делал на ProCut (3-й модификации) ..... биение в итоге при замерах до 1-й сотки было .... токарный станок такого не сможет .... если конечно токарный станок не стоит на ОКБ СУХОГО (магнитный если не ошибаюсь)
    Это больше похоже на предрассудки ..... ИМХО
    Удачи! В долгом и не простом ремонте :)
  12. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Токарный станок для чего создан?
    И лучше чем в токарном станке ты не проточишь, а тот что точит на машине предназначен для снятия кромок.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    споры ни о чем начались
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да никто не спорит .... тут же все токари 8-го разряда .... а все что знаю токари ОКБ СУХОГО просто дураки и ничего не понимают :) .... получается так :)
  15. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я точу только на станке
  18. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    На данный момент всего 6 разрядов токарей, 6 самый лучший.
    8 разрядов было лет 30 назад, сейчас только 6.
    Я не понимаю как токарь 6 разряда может проточить тормозной диск криво на токарном станке.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне разик косячили
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    8-й разряд это хохма ... к слову сказано :)
    я не говорю что не сможет .... я говорю что на токарном станке есть своё биение и как токарь его сможет убрать? + на самой ступице биение в пределах 1-2 соток .... ну вот и сложите ступицу + токарный станок
    На Сухом токарные (по моему магнитные называются точно не помню) с 0-м биением поэтому проточить адекватно они могут ....
    Разговор не о чем .... всеравно каждый останется при своем мнении .... но то что человеку накосячили проточкой на авто это полный бред!!! либо оборудование говно , либо люди не умеют на нем работать ....
