Q7 биение руля при торможении, помогите решить
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mikaelle, 10 окт 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я думаю одной ступицы достаточно, у него же машина не на гарантии, нет таких возможностей как у ОД.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    с ней то проблем нет .... на биение крутанул и все сразу видно
    а вот кулаки , суппорта и опоры (если они не совсем мертвые) проверить очень сложно....
    это 3D маркеры нужны .... но стоит такой стенд ух и ох ... и в России такого стенда на сколько мне известно нет.
  3. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Ага, проще машину продать) и пере сесть на 6.0 Tdi ) все равно уже готовлюсь к этому!
  4. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    И еще, эти симптомы практически не заметны на холодной машине....
    После того как погоняешь, она начинает тормозить рывками.. Что тоже очень странно((( как остывает, все опять без рывков
  5. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Нужно снять диски и на токарном станке проверить биение, если есть проточить.
  6. raspredVAL
    raspredVAL Bad e-mail
    15 янв 2014
    20
    Q7 333 лс 12г
    поддержу,протачивал и не раз на предыдущей кузе все в норме,биение проподало:thumbup:
  7. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    В понедельник все проверю) буду самостоятельно наблюдать за всем процессом !!
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    тормозуху поменяй замещением .... может воздух в блоке абс притаился
  9. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Диски, уже третий комплект! Разных производителей... И все одни симптомы(((
  10. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Менял у ОД два месяца назад... Есть подозрение, что могли не поменять(( но они меня знают и не думаю что не заменили... Я у них каждый месяц на ТО езжу...
  11. Khaan
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    А рулевые тяги нормальные?
  12. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Я же говорю, кроме люфта в правой нижней шаровой, ничего не нашли..
    Я грешу на усталость сайлентблоков!! Может из за них.... Задние уже заменил
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это не так дорого чтобы перепроверить в другом сервисе .... у ОД могли ЛЕГКО не поменять
  14. Mikaelle
    Mikaelle Новичок
    10 окт 2014
    23
    Audi Q8 3.0 TFSI
    Вот в понедельник и проверю все эти нюансы)
    Заранее, спасибо)
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    начни все - таки с колес
  16. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    я извиняюсь сразу у меня алроуд после покупки сменил всю подвеску и тормозные диски по прошествии появилась аналогичная проблема точно не помню но проблема решилась заменой салейнблоков подрамника и опор коробки можно еще посмотреть внутренние шруза.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    можно полмашины поменять
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Была аналогичная проблема на Ку5. Alex направление задал правильное, но очень расплывчатое, скажу, что исправить проблему можно легко -заменив оба трипода. Так вылечили Ку5.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вот так заплет
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    И диски и колодки враз-ходят отлично. Цимерман зебест.
