Q7 4.2 FSI не работает цилиндр
Тема в разделе "4L", создана пользователем joinn, 20 май 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #21 MaiklR1973, 22 май 2015
    Плюс все пружины клапанов ВНИМАТЕЛЬНО с хорошим фанариком-бывает лопаются((( может не быть компрессии при работе ДВС(при замере 50/50 то ОК/то НЕок)
    Попробуйте повращать КВ и посмотреть как клапана закрываются/открываются.
    Удачи Вам желаю!
    А что при замере компрессии с мослом-меняется или нет?
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #22 kar-go, 22 май 2015
    Точно ,наоборот :nod:
    Если и катушки ,свечи и форсы менял -остается механика
    Тоже интересно с маслом компрессия какая?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    ЭБУ уже исключили из этого списка?!
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Perss - а такое разве бывает что сигнал на один из шести цилиндров не поступает и по свече и по форсунке? (тогда уж скорее в жгутах косяк)
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Из 8 цилиндров! :wink:
  6. Ramzes231
    Ramzes231 Новичок
    13 май 2015
    14
    Q7/4L 4.2 06г.
    та же беда(((((( тоже 5 цилиндр
  7. Ramzes231
    Ramzes231 Новичок
    13 май 2015
    14
    Q7/4L 4.2 06г.
    не нашел еще причину?
  8. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Свеча сухая? Или мокрая? Если сухая, ищите проблему по топливу. Мокрая- по зажиганию
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    ТС как там у Вас дела? Давненько не было новостей-починили?:wink:
  10. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    Нет, результатов нет, простите отъезал... Компрессия с маслом на 1.5 больше но результата нет... выкручиваю свечу снимаю разъем с инжектора подаю на него питание.. результат топливная пыль.. инжектор работает... склоняюсь уже к компу
  11. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Прочел обе страницы...
    Может я чего не понимаю, НО, вот ТС пытается "заставить" работать 5 цилиндр, где компрессия 11,6 и есть поднятие "при масле". При этом, по остальным цилиндрам, намеренная компрессия 12,2-12,5.
    Степень сжатия данного движка 12,5.
    В моем понимании - движок в капиталку и никакими "танцами с бубном" тут не помочь.
    Зы-Ы: и комп тут ни при чём.
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Согласен с Balbes_
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    При 11.6 все должно работать нормально.
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Свеча сухая?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю так ТС ещё долго тему не закроет. Искра есть на пятом цилиндре?
    Есть диагностика исполнительных механизмов, там можно проверить управление пятой форсункой.
    Компрессии и 9 бар хватит для того чтобы цилиндр работал, не нужно пока в эту сторону смотреть.
    А какое отношение степень сжатия имеет к компрессии, вообще не понятно...
  16. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    может я чего то путаю, но разве делают бенз. движки с компрессией более 12,5.
    Из универа помнится шкала зависимости требуемого топлива (октанового числа) и степени сжатия. И помнится, что степень сжатия более 12,5 требует топливо с окт.ч не менее 100 и выше, что экономически не целесообразно.
    ПыСы: проверка себя
    Автору удачи в решении проблемы
  17. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Степень сжатия отношение объема цилиндра к камере сгорания. Расчетная величина
    Компрессия - вроде фактическая (в учет кольца, поршня, состояние зеркала цилиндра, клпанов и тд)
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #38 kar-go, 8 июн 2015
    Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия
    Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания
  19. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    Проверил ЭБУ осциллом... Управление инжекторами идентичное катушками в норме... На осциллограме катушки 5го цилиндра пропадает горение... тем не мение даже когда оно есть двигатель троит
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    После сброса ошибок, горшок подключается в работу и через несколько сек откл? Если так то ремонт с разборкой.... Если сразу не работает, когда заведешь - может и эбу глючить....
