Q7 4L Проверка пробега агрегатов
Тема в разделе "4L", создана пользователем SOPRANOS, 14 авг 2015.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это же хорошо))))
  2. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    114
    Возвращаюсь снова к вопросу... дело ни в то кто как скручивает.. а в том что пробег на моей машине на 300 км больше... а другую машину смотрел там на 200 км больше.. вот мне и стало интересно что это за цифры. ну кто будет заморачиваться скручивать пробег на 300 км и на 200
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Давайте тогда чтоб и мы поняли объясните как вы проверяли и что и где вы увидели?Если по ошибке,то там все понятно,но где вы смотрели по коробке или еще где,какие группы и т.д...Просто если по ошибке то там она пишет какого числа и в какое время была ошибка и какой был километраж в тот момент,например ошибка появилась при пробеге 200 тысяч а пробег сейчас на 200км больше!В общем вопрос однозначный,где вы смотрели шнурком?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Правильно пишешь!!! И сразу при ТО на 15 тыс км в минус отмотал, а к ОД раз в год на поклон с фиктивным пробегом 5-10 тыс км в год :(
    Только в булочную типо ездил :)
  5. SOPRANOS
    13 май 2015
    114
    Смотрел не я, а парнишка с форума кто занимается с осмотром и подбором авто...он подключил комп для диагностики ( может я сначала не правильно задал вопрос то извиняюсь :shuffle:) так вот когда мне выбирали авто он сказал что пробег на 300 км больше вторую машину посмотрели у нее на 200 км больше , спросил где увидел сказал по коробке, но я тогда не дал ни какое значение так как машинка меня устроила.. а потом только дошло и стало интересно, что если кто и скручивает пробег но не на 300 км? хотя бы на тридцатник
    Но если ты говоришь что это сохранилась ошибка, то тогда мне все понятно
    вот как то ват так вот :)
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не думаю что они (специалисты) такую ошибку допустили бы,я имею ввиду по ошибке ,или вы что-то не так поняли.Тем более что ошибок там по коробке точно не было бы!В общем знать бы как по коробасу пробег проверить было бы не плохо,пригодилось бы в жизни!
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это нормально и не надо заморачиваться
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    И машина на гарантии и история отличная)))
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня на модельный год 2009 вот так читает из акпп,но почему-то проверив на Q7 2006-07 bug,начинает думать и не читает,то ли так сделано специально после скручивания професианалов,то ли фиг знает почему не читает,проверял на 3-х машинах bug разных годов и не читает,а у меня на CASA читает...
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не читает 109 группу на bug, пробовал на дилерской машине в которую кривые руки не ползали...
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты в других группах пробовал,может там в других группах нужно?Просто в описании группы 109 вообще нет....
    Считывание блока измеряемых величин
    Audi Q7 2007> - АКП 09D
    Могут отображаться следующие блоки измеряемых величин:
    Группа индикации 001:
    Поле индикации 1: Частота вращения двигателя
    (0 - 7650 об/мин; в случае неисправности: Ошибка)
    Поле индикации 2: Частота вращения входного вала коробки передач -G182
    (0 - 7650 об/мин)
    Поле индикации 3: Частота вращения выходного вала коробки передач -G195
    (0 - 7650 об/мин)
    Поле индикации 4: Включенная передача (номинальное значение)
    (0: Рычаг селектора в положении Р
    R: передаче заднего хода
    -N: Неитраль
    1H, 1M, 1S: 1. Передача
    2H, 2M, 2S: 2. Передача
    3H, 3M, 3S: 3. Передача
    4H, 4M, 4S: 4. Передача
    5H, 5M, 5S: 5. Передача
    6H, 6M, 6S: 6. Передача
    H: Муфта гидротрансформатора разомкнута
    M: Муфта гидротрансформатора замкнута
    S муфта гидротрансформатора пробуксовывает)
    Группа индикации 002:
    Поле индикации 1: Частота вращения входного вала коробки передач -G182
    (0 - 7650 об/мин)
    Поле индикации 2: Напряжение на датчике входного числа оборотов КПП -G182
    (0 - 5,15 В)
    (0 - 7650 об/мин)
    Поле индикации 4: Напряжение на датчике выходного числа оборотов КПП -G195
    (0 - 5,15 В)
    Группа индикации 003:
    Поле индикации 1: Актуальная программа движения
    (В случае неисправности: Ошибка,
    Движение при положении D: DS,
    Движение при положении S: SO,
    КП в режиме прогрева: WU,
    Режим Tiptronic: TT,
    Программа переключении ASR: AS,
    Движение с круиз-контролем: AC)
    Поле индикации 2: Положение педали
    (0 - 100 %;
    выключатель режима кик-даун активирован: Kick-Down;
    В случае сбоя: Ошибка)
    Поле индикации 3: Скорость движения (определяется с помощью значении с датчика частоты вращения вторичного вала КП -G195)
    (0 - xxx км/ч)
    -N: Неитраль
    Группа индикации 004:
    Поле индикации 1: Положение рычага селектора
    (P, R, N, D, S,
    Положение селектора Tiptronic: вручную
    Поле индикации 2: Значение педали акселератора:
    (0 - 100 %;
    Поле индикации 3: Распознанныи профиль дороги
    (UP: Подъем
    Равнина: Равнина
    DW: Уклон
    Ошибка: в случае неисправности)
    -N: Неитраль
    Группа индикации 005:
    Поле индикации 1: Подъем
    (-32 до +32%)
    Поле индикации 2: Сопротивление движению
    (0 - 100 %;
    Поле индикации 3: Фактор спортивности
    (0 - 100 %;
    Поле индикации 4: Положение педали
    (0 - 100 %;
    Группа индикации 006:
    Поле индикации 1: Температур трансмиссионного масла -G93
    (-55 до 205°C)
    Поле индикации 2: Электромагнитныи клапан 4 -N91, активация муфты блокировки гидротрансформатора
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 3: Статус муфты блокировки гидротрансформатора
    (0: Муфта блокировки гидротрансформатора разблокирована,
    1: Муфта блокировки гидротрансформатора заблокирована,
    2: муфта блокировки гидротрансформатора пробуксовывает)
    Поле индикации 4: Проскальзывание UK
    (-1250 - 1250 об/мин
    Группа индикации 007:
    Поле индикации 1: Электромагнитныи клапан 5 - N92, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 2: Электромагнитныи клапан 9 - N282, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 3: Электромагнитныи клапан 3 - N90, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 4: Электромагнитныи клапан 10 - N283, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Группа индикации 008:
    Поле индикации 1: Электромагнитныи клапан 6 - N93, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 2: Электромагнитныи клапан 4 - N91, управляющии ток
    (0 - 1,2 A)
    Поле индикации 3: Состояния электромагнитного клапана 2 -N89 - электромагнитныи клапан 1 -N88
    (00000000: оба клапана выкл
    00000001: электромагнитныи клапан 2 -N89 выкл, электромагнитныи клапан 1 -N88 вкл.
    00000010: электромагнитныи клапан 2 -N89 вкл, электромагнитныи клапан 1 -N88 выкл.
    00000011: оба клапана вкл.)
    Поле индикации 4: Напряжение питания кл. 15 на контактах 27,28
    (> 9.5В)
    Группа индикации 009:
    Поле индикации 1: Тестовыи выключатель тормозов/выключатель сигналов торможения
    (00000000: Тестовыи выключатель тормозов/выключатель сигналов торможения выкл.
    00000001: Тестовыи выключатель тормозов вкл., выключатель сигналов торможения выкл. (возможно только в случае неисправности)
    00000010: Тестовыи выключатель тормозов выкл., выключатель сигналов торможения вкл. (возможно только в случае неисправности)
    00000011: Тестовыи выключатель тормозов/выключатель сигналов торможения вкл.)
    Поле индикации 2: Состояние педали акселератора/выключателя Kick-Down
    (00000000: Педаль акселератора нажата, выключатель Kick-Down не задеиствован
    00000001: Педаль акселератора нажата, выключатель Kick-Down задеиствован
    00000010: Педаль акселератора не нажата, выключатель Kick-Down не задеиствован
    00000011: Педаль акселератора не нажата, выключатель Kick-Down задеиствован (невозможно в нормальном состоянии))
    Поле индикации 3: Положение рычага селектора
    (P, R, N, D, S,
    Поле индикации 4: Положения многофункционального выключателя -F125
    (P: 1001,
    Промежуточное положение: 1101;
    R: 1100,
    -N: 101,
    Промежуточное положение: 111;
    D/положение Tiptronic: 110,
    S 1111)
    Группа индикации 010:
    (-50 до 205°C)
    Поле индикации 2: Напряжение на датчике температуры трансм. масла -G93
    (0 - 5 В)
    Поле индикации 3: Состояние КП
    (WL: КП в фазе прогрева,
    отсутствие индикации: КП в нормальном режиме,
    Ошибка: неисправность КП)
    (> 9.5В)
    Группа индикации 011:
    Поле индикации 1: Состояние выключателя фонареи стоп-сигнала
    (Выключ. сигналов торможения ВКЛ: выключатель сигналов торможения вкл./педаль тормоза нажата
    Выключатель сигналов торможения ВЫКЛ: Выключатель стоп-сигналов выкл,/тормоз не нажат)
    Поле индикации 2: Магнит для блокировки рычага селектора -N110
    Электромагнит блокировки селектора -N110 в обесточенном состоянии заблокирован, т.е. при разряженнои АКБ электромагнит блокирует селектор в положении P. (положение селектора P: Тормоз не задеиствован, индикация: SL Shiftlock); тормоз задеиствован, индикация: --; Положение селектора N для длительного времени: Тормоз не задеиствован, индикация: SL (Shiftlock); тормоз задеиствован, индикация: --; Положение селектора R, D, S: Тормоз задеиствован/не задеиствован, индикация: --)
    Поле индикации 3: Скорость автомобиля
    (0 - xxx км/ч)
    Поле индикации 4: Положение рычага селектора
    (P, R, N, D, S, положение Tiptronic: ручн., в случае неисправности: Ошибка)
    Группа индикации 012:
    Поле индикации 2: Выключатель Tiptronic -F189
    В данном поле индикации можно проверить только кнопки Tiptronic на селекторе. Кнопки Tiptronic на рулевом колесе проверяются в группе индикации 13, поле индикации 4.
    (кнопка понижающеи передачи, кнопка повышающеи передачи, M-переключатель (распознавание режима Tiptronic), индикация пуста: Tiptronic не активирован)
    Поле индикации 3: Включенная передача
    -N: Неитраль
    Поле индикации 4: Ограничение крутящего момента
    (0 до 100%)
    Группа индикации 013:
    (P, R, N, D, S,
    Положение селектора Tiptronic: вручную,
    Поле индикации 2: Положения многофункционального выключателя -F125
    (P: 1001,
    Промежуточное положение: 1101,
    R: 1100,
    -N: 101,
    Промежуточное положение: 111,
    S 1111)
    Поле индикации 3: Выключатель Tiptronic -F189
    (Клавиша понижения передачи,
    Клавиша повышения передачи,
    Индикация отсутствует: Tiptronic не активирован)
    Поле индикации 4: Выключатель Tiptronic -F189/выключатель Tiptronic на рулевом колесе -E389
    (xxxx1: Переключатель tiptronic на рулевом колесе -E480 - кнопка понижения передачи;
    xxx1x: Переключатель tiptronic на рулевом колесе -E479 - кнопка повышения передачи;
    xx1xx: Выключатель Tiptronic -F189, клавиша понижения передачи;
    x1xxx: Выключатель Tiptronic -F189, распознавание;
    1xxxx: Выключатель Tiptronic -F189, кнопка повышения передачи)
    Группа индикации 014:
    Поле индикации 1: Значение педали акселератора:
    (0 - 100 %;
    Поле индикации 2: не используется
    Поле индикации 3: Состояние педали акселератора
    00000001: Педаль акселератора не нажата (при значении педали акселератора 0%))
    Поле индикации 4: Значение педали акселератора является неточным, сигнал от блока управления двигателя
    (00000000: Значение с педали акселератора в пределах нормы,
    00000001: Значение положения педали акселератора, неточное)
    Группа индикации 025:
    Поле индикации 1: Точки адаптации 1
    (0: Идет адаптация,
    1: значения адаптации удаляются)
    Поле индикации 2: Точки адаптации 2
    (0: согласованные значения адаптации не активны,
    1: адаптация активна, выполняется регулировка пробуксовки,
    2: адаптация активна, выполняется адаптация пробуксовки)
    Группа индикации 028: Максимальная температура, начиная с базовои настроики (шестнадцатеричное значение)
    Поле индикации 1: Максимальная температура муфты блокировки гидротрансформатора
    (0 - FF шестнадцатеричное значение)
    Поле индикации 2: Максимальная температура масла ATF
    Поле индикации 3: Максимальное рассчитанное значение температуры
    Группа индикации 080:
    Поле индикации 1: Код производителя / дата изготовления / состояние изменении производителя / номер контрольного стенда производителя - порядковыи номер производителя
    (AN1 xxx / день.месяц.год / xxxx Hxx / 001 xxxx)
    Поле индикации 3: не используется
    Поле индикации 4: не используется
    Группа индикации 125:
    Поле индикации 1: Распознавание блока управления двигателя
    (Двигатель 0: нет CAN-соединения с блоком управления двигателя,
    Двигатель 1: CAN-соединение с блоком управления двигателя в пределах нормы)
    Поле индикации 2: Распознавание блока управления ABS
    (ABS 0: нет CAN-соединения с блоком управления ABS,
    ABS 1: CAN-соединение с блоком управления ABS в пределах нормы)
    Поле индикации 3: Распознавание комбинации приборов
    (Комбинация приборов 0: нет CAN-соединения с комбинациеи приборов,
    Комбинация приборов 1: CAN-соединение с комбинациеи приборов в пределах нормы?)
    Группа индикации 126:
    Поле индикации 1: Распознавание диагностического интерфеиса шины данных
    (Gateway 0: нет CAN-соединения, диагностическии интерфеис шины данных,
    Gateway 1: CAN-соединение с диагностическим интерфеисом шины данных в пределах нормы)
    Поле индикации 3: Распознавание электроники рулевои колонки
    (рулевое управление 0: нет CAN-соединения с блоком управления электроники рулевои колонки)
    Диагностическии интерфеис шины данных,
    рулевое управление 1: CAN-соединение с блоком управления электроники рулевои колонки в пределах нормы)
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    могу попробовать :) как BUGавод
  13. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я сегодня попробую, в мою вроде не лазили корректировщики пробега )))
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сие только а aisin'e бывает? или в ZF тоже?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #55 Амико, 24 июл 2016
    Думаю акпп тут не причем,у меня стоит такой же коробас как на bug и машина у меня дорестайл,но модельный год 2009,как спецы говорят,кастрированный рестайл,то-есть очень много блоков от рестайл стоят и так же АКБ у меня блок- 19,в блоке 17 есть длинное кодирование и т.п...То-есть хочу сказать что на рестай тоже читает,вот почему на bug не читает не пойму...
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А ты побегай по каналам))))) Не всегда 109 и не всегда только в одном))))И не факт, что тот пробег что коробасе - оригинал)))))) Может он уже 3-й раз переделан:lol: Так же и про мотор
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот я и писал про это,может на bug не группа 109, да если про переделать и т.п,то и сама машина может из двух кузова собрана,мы же тут не на профессиональном уровне все обсуждаем,а просто чтоб знать и т.п,не нужно к этому так серьезно относится... Ну если ты знаешь что и как,то расскажи,мы для этого и общаемся тут чтоб инфу получать...
    :ded::beer::icon_alc::evil_wife::rock::laugh::laughter:
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Блин, ноутбук жена забрала....я бы вам ответил как БУГовод...
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Еще ответишь :laugh: :D
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Ну вот, назначили стрелочником :)
